楼主: lh19830905
华硕纯粹经验维修一例。
发表于 2010-6-4 19:35:44 | 只看该作者 �
楼主为什么不先加焊一下南桥再植珠呢
发表于 2010-6-4 19:43:50 | 只看该作者 �
我的一台 恢复系统 驱动都找完后 蓝屏不知道什么回事
发表于 2010-6-4 20:05:37 | 只看该作者 �
拆外设芯片不行,就干南桥,那是正确的
发表于 2010-6-4 20:20:55 | 只看该作者 �
我们做维修的最关键还是怎么样在最短时间里找到故障并且修好,跑信号不一定划得来的。
发表于 2010-6-4 20:38:12 | 只看该作者 �
恩 不错 以前的时候像这样的故障我还真没头绪呢
发表于 2010-6-4 20:48:48 | 只看该作者 �
像这样的应该一开机会有如PCI之类的报错吧
发表于 2010-6-4 20:53:29 | 只看该作者 �
一般如果安装驱动 死机的话 我都是全部不安装 然后再看 如果还是死的话 可能 就是桥的问题了
发表于 2010-6-4 21:10:26 | 只看该作者 �
呵呵,有时经验还是比较有效的,比如DBM南桥比较爱坏的,一般USB不能用时,大多就是桥挂了,而FBM南桥发热量大,比较爱虚焊的,会导致死机,时开机时不开机的。
发表于 2010-6-4 21:48:09 | 只看该作者 �
拿到机子先干2个桥,基本20%的机子搞定了
发表于 2010-6-4 22:06:01 | 只看该作者 �
其实在台板上也有类似现象  一是:SB   二:BIOS
发表于 2010-6-4 22:40:09 | 只看该作者 �
要修到信号的机器还是有难度学习了
发表于 2010-6-5 08:58:59 | 只看该作者 �
桥虚焊的机率还是蛮高的,把我们害得很惨啊
发表于 2010-6-5 09:25:55 | 只看该作者 �
这种问题应该还是南桥虚焊引起的。不知道楼主拆SB的时候有没有看下点。是否有空焊的呢?
发表于 2010-6-5 09:42:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主也挺幸运的啊,像这类问题,有时搞死你也修不好
发表于 2010-6-5 09:52:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,上次我就是遇到这样的故障,最后硬是没搞定。。。
发表于 2010-6-5 14:18:29 | 只看该作者 �
一般我遇见这种情况,我都是先换个硬盘看下。
因为能进PE,在我认为一般主板都是没问题的,见识过了
发表于 2010-6-5 15:14:03 | 只看该作者 �
PE  GHOST都正常,第一反应当然是桥,不过我第一个想起的是北桥
发表于 2010-6-5 15:56:12 | 只看该作者 �
资料还不错,谢谢分享,向你学习。
发表于 2010-6-5 17:15:38 | 只看该作者 �
长知识了,
发表于 2010-6-5 17:17:57 | 只看该作者 �
维修经验 也很重要,楼主 可以少走 弯路啊。
