查看: 3358|回复: 13
求助ACER 4736ZG机器上1G内存可以显示,2G不显示
发表于 2010-6-1 20:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
求助ACER 4736ZG机器上1G内存可以显示,2G不显示。
确认内存没问题的,换过,而且此机器标配内存为2G。原机器内存换到别的机器上没问题,也从别的机器上拆下来试过,也是无显。
对这种故障无思路...请各位指点下,谢谢!!~~~~
掉件,那个输出内存基准电压的IC不知怎么的就没了
发表于 2010-6-1 20:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
内存频率注意到没?
发表于 2010-6-1 20:38:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议你做北桥看吧
发表于 2010-6-1 20:38:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
2# 凌寒
内存频率都是1066
发表于 2010-6-1 20:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
将内存频率改为800的条子试过没有
发表于 2010-6-1 20:47:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
DDR3  的没有800频率的呀,你是说把内存的频率降低吗?   关键是用2G的那根点不亮,1G的就进系统都正常无故障
发表于 2010-6-1 20:53:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三代内存是不是有几种标准啦?我上次给X200加了根内存,老是死机,新内存不会有问题的!
发表于 2010-6-1 20:54:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换过几条新内存试过呢,而且把原来的内存也放到别的机器上试过,都没问题的
发表于 2010-6-1 20:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
支持2G是支持2根一个G的吧 一根2个G的不支持吧
发表于 2010-6-1 20:59:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
9# 今晚还打老虎    无故障前原来的条子就是一根2G的呢!
发表于 2010-6-1 21:29:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
大家帮帮忙呀,试压过各个桥都无效...应该往哪方面查呢?
发表于 2010-6-1 21:38:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这种问题比不开机难修,如果刷BIOS没有用,就得换U或北桥玩玩了。
注意:可以多换几个品牌的内存试试!!!
发表于 2010-6-1 22:05:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好还是不要动主板,实在不行,让他到售后中心加吧,要不出了其它问题,客户还得来找你。
发表于 2010-6-1 23:57:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器出保了么,先刷个bios试试吧
