查看: 2772|回复: 8
精英NFORCE3-A算是通病吧
发表于 2010-6-1 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
网吧送来的主板,型号为:精英NFORCE3-A,一共10块,其中有5块都是USB接口坏,现象为在系统中插入USB设备都没任何反应,我打了接口供电和数据线对地阻值500多是正常的。供电5V也正常,但是有一个数据脚电压为3.3V,还有一个数据脚是0,还有一个就的接地的,我在论坛查了查都没人发过这样问题的贴,所以在这想请碰到过的朋友出来说说吧,那么都块都是一样,应该是通病了吧
发表于 2010-6-1 17:34:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
供电正常,USB信号对地电阻正常
剩下的可能就是BIOS和南桥了
发表于 2010-6-1 17:40:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
精英NF3这型号I/O和桥坏得多
发表于 2010-6-2 00:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题,如果测试正常,并且不能识别USB 多数是南桥引起的
发表于 2010-6-2 06:43:32 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
nforce?直接干桥,再说别的
发表于 2010-6-2 06:44:32 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
还有,数据对地500多不一定就是正常的,要看两个是不是一样
发表于 2010-6-14 11:31:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
搞定了,在深圳进了10片桥回来,换后故障解决,谢谢各位
发表于 2010-6-15 13:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB不能用 一般都是南桥问题。。极少为48MCLK没输入到南桥引起
发表于 2010-6-15 22:06:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般USB不能用都是桥的问题呀。。。。。。一般都是做桥呀。、、
