查看: 4061|回复: 8
IBM T40跑85维修一例
发表于 2010-6-1 16:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IBM T40跑85维修一例
一台IBM T40跑马卡跑85,根据以往的经验换BIOS和安全芯片(一套),因为手头上没有编程器啊,不然可以刷一个不带安全芯片的BIOS,但换完后还是跑85,测量安全芯片的工作条件,供电,时钟,复位都正常,LPC的AD线阻值正常,仔细看其还有什么信号有两个信号CRYDT_IDO, CRYDT_ID1,这两个信号是通往I/O的,系统通过这两个信号检测安全芯片的存在,更换I/O解决问题。
发表于 2010-6-1 16:23:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是跑85吧怎么一下又变38了呢
发表于 2010-6-1 22:58:53 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
挺厉害的,佩服了,绝对是修信号高手。
发表于 2010-6-1 23:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 换IO是什么意思啊直接就确定他坏了???
发表于 2010-6-1 23:41:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑85是很复杂的,楼主能找出原因真的是厉害!
发表于 2010-6-3 12:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊  85  是比较难修的   学习啦
发表于 2010-6-3 13:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
安全芯片是通过这两个信号检测的吗,我至今还不知道原理
发表于 2010-6-3 15:12:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是啊,85还是难修的
发表于 2010-6-3 15:17:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
能不能具体点说说这几个信号的作用啊,好让菜鸟们学习一下。
