查看: 1936|回复: 5
T41cpu没电压
发表于 2010-5-31 22:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台T 41  开机到0.3 A   测电压  没供电   换 3205 开机  还是没有. 换两个丛芯片 还是没 换 IBM 芯片 还是没电.. 测 3205工作条件 正常  找点位图 测 3205  线路  正常  换北桥  还是没电来  火了  换 南桥  一样的   郁闷 了   无语了   请高手  指点下  多谢
发表于 2010-5-31 22:51:39 | 只看该作者 �
楼主放图纸,看看
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-31 23:11:43 | 只看该作者 �
3205不工作一般都是有个PG没到位 那个PG是MAX1845发出的
发表于 2010-6-1 22:52:25 | 只看该作者 �
明天换下看看 3# 来自本拉登
发表于 2010-6-2 14:41:07 | 只看该作者 �
建议看下PMH_4 的实时时钟电路
发表于 2010-6-5 15:17:00 | 只看该作者 �
ADP3205的控制信号很多,有开机芯片的,温控芯片的,还有南桥
