查看: 2292|回复: 8
求教:开机键盘无反应的问题
发表于 2010-5-30 17:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一块杂牌845主板 启动到按F1和DEl跳过或设置CMOS时停止,键盘灯不亮,按任何键无反应,诊断卡显示7F7E,请问是什么问题啊?如何解决?键盘是好的,接口有5.2V电压。
发表于 2010-5-30 17:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把 键盘拔出来,能通过自检么??不行就用USB转PS2的线
发表于 2010-5-30 17:20:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-5-30 17:21:06 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
应该不是键盘的事,还是板子的问题,查CPU供电问题
发表于 2010-5-30 17:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由于BIOS放电了,所以开机要进BIOS设置,可就卡在那请按DEL进入BIOS界面了。
发表于 2010-5-30 20:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的意思是说进BIOS后死机还是只要到F1或DEL那个地方就死机?
发表于 2010-5-30 20:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LZ描述的不是很清楚
倒是键盘能不能用
要分清楚是键盘根本不能用,还是死机
发表于 2010-5-31 20:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ描述的不是很清楚
倒是键盘能不能用
要分清楚是键盘根本不能用,还是死机
逸风 发表于 2010-5-30 20:07
键盘根本不能用....
发表于 2010-5-31 22:06:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你先放放电试试行不行,在不行把键盘那儿的滤波电容都拆了试试。。。
