查看: 2128|回复: 14
新买了个7彩虹主板 不能重起 求救
发表于 2010-5-30 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不能在系统里重起  关机以后就不自动重起了  在开机也开不了 跑码不显示  必须要把电源关了 在打开电源才可以开机   是DDR2的NF4主板C.NF4X-M2
发表于 2010-5-30 14:00:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
新板子跳线正确的话 就去反吧 ...别指望修了'
发表于 2010-5-30 14:01:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不能加电的时候,测一下开机电路是否满足开机条件,打一下各供电MOS的源极对地阻值,看是哪路保护了......
发表于 2010-5-30 14:02:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是2手的  没得修了吗?大概是哪的问题?
发表于 2010-5-30 14:04:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加焊一下主芯片吧。。。好多都是桥的问题。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-30 14:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
七彩虹 板子  很多南桥 空焊``  不过 你换个电源试下``
发表于 2010-5-30 14:18:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换了电源了 还是不行
发表于 2010-5-31 09:21:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
七彩虹的主板NF芯片的很多类似的故障,我曾经一块主板,开多几次机空载都坏了.真晕.intel芯片的还好点.
发表于 2010-5-31 10:09:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
系统是从新做过么????
发表于 2010-5-31 11:40:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是桥的问题,这种板太普遍了
发表于 2010-5-31 11:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
新板拿去返修吧  这种多数是桥有问题
发表于 2010-5-31 12:09:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
七彩虹的故障率太高了,以后还是不要买了,而且大部分都是桥的问题。
发表于 2010-5-31 12:22:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
没有什么测试数据问题很难分析。最少要排除 显卡。内存。硬盘。电源等外围配件是否有问题!故障才能锁定主板上!
发表于 2010-5-31 13:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清一下COMS数据
如果没效果直接去返修
新主板没的换也可以保的啊
发表于 2010-5-31 14:02:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不亮时按着桥试试,确定一下故障点
