查看: 2637|回复: 5
求杂牌gm2621芯片配N150P3-L01屏程序
发表于 2010-5-30 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此机开机无反应,测12V,+5V,+3.3V,+1.8V都正常,晶振已启振,屏供电也正常,屏插座没信号波形,郁闷啊,只有怀疑软件了驱动板如图,是鼎科gm2621,存储器是25LV010,屏是N150P3-L01的,最近是怎么了老是碰到这种麻烦的鬼机子,
发表于 2010-5-31 15:14:10 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
看图应该是万能免驱的板啊
发表于 2010-6-1 08:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊是通用板,我找了一个程序烧了,烧好后能开机了,就是显示不正常,如图
发表于 2010-6-1 08:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分辨率跳线,对应此屏按资料介绍应跳1-2,5-6的,可这样跳无显示,能开关机,当跳1-2,7-8时才有显示不正常如上图,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~怀疑程序烧的不对,郁闷中!!!!
发表于 2010-6-2 01:07:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用可以烧程序的通用板,,,
发表于 2010-6-3 11:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是通用板能烧程序的
