查看: 6591|回复: 1
没有PG信号已解决,不是TPS3510P损坏
发表于 2010-5-30 03:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
首先感谢两位师傅提供的:“TPS3510P芯片资料。”
       该电源是一个比较高档的电源,机壳上有一辅助电源指示灯和一个国际电源开关(110V转230V开关)。这只电源各路输出都正常,就是没有PG信号,经跑线路,该电源的开机和PG信号及三电压控制都是由TPS3510P八脚芯片发出的。经测始终没有PG信号约5V,该芯片是1脚由12V绕组经一只整流二极管整流滤波、电阻串并分压再送到该芯片1脚经延时电容,延时。该芯片其它脚电压都正常,就是1脚电压不正常,约一点零零几伏。把该1脚的贴片电容吹下,没有测量,但是再测1脚的电压还是没有上升,证明该电容没有短路漏电的可能。又过了多天,我又把这只电源拿出来准备用断路法来确定是不是该芯片有问题。在选择一个比较合适的地方来切断线路,我选择在经过一跨接导线的地方,也就是经过该跨接导线把电压送到TPS3510P的1脚,我用手轻轻的摸这根跨接线的脚感觉是松动的,也就是焊盘是松动的,由于焊盘很小,线路铜箔也很小,在放大镜下也看不清楚有断的现象。这时我先处理好焊盘再说,刮一段铜箔线出来与焊盘相连好焊,在焊的过程中,由于焊点很密,旁边的一个焊点被焊连了,用烙铁分开,相当于也给这个焊点加了焊,也就是总共算起来就焊了这两个焊点。处理好后。短接绿黑线,这时心里一喜,有希望了,因为没有PG信号的时候,辅助电源指示灯由常亮变成熄灭。现在情况就是由常亮闪烁一下又为常亮。所以心里有了一喜的感觉。这时用胜利数字表测量,确实有PG信号了,约5V。我的总结可能是该焊盘松动是断非断造成接触电阻增大的原因。(注:没有PG信号的时候该芯片的1脚电压为1。00几伏、有了PG信号的时候该芯片1脚电压为2。3几伏。)。是否正确请各位师傅指教。谢谢!。
发表于 2010-5-30 23:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,我前天修过一个也是没有PG的,就是没有修好,那个PG 是由一个5脚小块提供的,现在想来都郁闷。
