查看: 16919|回复: 112
[笔记本]
史上最小笔记本主板超热,完美收官!感谢CHINAFIX!感谢大家!感谢所有TV!
发表于 2010-5-29 20:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接修一台小本。大家看主板就应该知道是什么牌子的本子。这么变态的主板也就只有那个狗日的变态国家才能造得出来。
故障是开机半个小时就自动关机,再开机灯闪一下就保护,COMS放电后又可以正常开了,但用一会又自动掉电了。用手模机器底部超烫。用鲁大师测CPU温度一直在90度左右,最高能达98度,检查机器的风扇一直在高速转,散热片接触良好。风道是干净的,CPU的散热片导热良好。裸板、CPU垫铜片,用大功率风扇吹效果都不明显,各路电压也正常,就是温度高。不知是那的原因造成的。
本子修好了,是CPU的问题,超烫是虚焊造成的,加焊后OK。放电影听歌上网,连续点了四个小时, CPU温度一直稳定在60度以下。确定故障已经排除,机子打包发走。
这中间耽误了点时间,是因为无意中在SONY的官网上发现SONY对这款笔记本的过热问题有延保,大喜,本子送到客服后就等着好消息了,今天客服来电话,说这个本子的故障不在延保范围,建议换主板,优惠价2200。昏了,等几天就等到这个结果。看来小鬼子靠不住,还得靠自己,下定决心,放手一搏。幸亏搞好了,不然买主板又为它们创造了一笔外汇。
这个机器接机故障是CPU温度过高导致掉电保护,测开机后CPU CORE电压为1.24V(修复后正常工作时的CORE电压为0.84V),这对于U7500这样的板载低电压版CPU来说是偏高的,怀疑CPU空焊导致不能正确发出VID识别信号。对地打VID阻值,无特别异常,测刚开机时和温度高时的VID电平状态组合有变化(很遗憾当时没有做记录),没有相关资料,也不知道正不正常。要是在平常,到这时板子早就上了我的土炮,但这个本子是一个很重要的客户发来的,能不能修好很关键,所以没有急着下手,稳妥起见,决定还是先到基地淘金,吸收一下集体智慧。在这里还要感谢大家的持续关注,并且毫不吝啬自己的宝贵经验,积极献言献策,使我感动之余也深受启发。尤其ID是韩兵的兄弟,他也遇到了和我一样的问题,虽然他的故障还没有最终解决,但是他对这个故障的维修体会给了我很大的提示,在这里也特别提出感谢!
CPU过热故障可能是SONY TZ系列机型的通病,以后大家在维修中可能也会碰到,现在把我的一点维修体会呈上,希望对大家有所帮肋。
这个本子板载CPU用的是0.85的锡珠(目前市场没有卖,需要厂家定做,300元一瓶),CPU下面有电容,如果摘下CPU重做,就只能用0.76的珠代替,这样就必需把CPU下面的滤波电容全部摘掉,再在外面补接电容,狭小的主板上又没有合适的位置和空间。所以最好的办法就是加焊。为了确保加焊效果,使其一次成功,需要注意以下几个方面:一是做好周围元件的保护。二是要让助焊剂充分浸润到每个锡珠。可以用针筒将稀释后的肋焊剂注入锡珠的空隙中,或是先在CPU四周抺助焊剂,然后将风枪上小口,风力调到最大,温度调到200,在CPU四周吹几遍。三是适当调高下加热温度,上加热温度调低,时间短点,既能使无铅锡珠熔化,又不致烤坏CPU晶圆。四是在锡珠熔化触动CPU时动作幅度要小,使CPU下面的电容不会受到影响偏离位置。
参与人数 3下载分 +13 威望 +1 收起 理由
Chinafix + 9 + 1
张天伟 + 2 有始有终
泪水雪飘 + 2 谢谢无私奉贤
本文由 会员186352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-29 20:56:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU型号是U7500,1.86/2M/533
刚才在论坛看到也有其他兄弟求助这个问题,是不是这个机器的通病呢
发表于 2010-5-29 21:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个和我上次修的一个SONY的本差不多大,不过那个本的CPU挂了,没有修的价值了
发表于 2010-5-29 21:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主知道是哪一个桥 烫吗  还是都烫
发表于 2010-5-29 21:05:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥温度偏高,但最烫的还是CPU,逼近100
发表于 2010-5-29 21:29:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
瞅瞅
导热管吧
发表于 2010-5-29 22:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是散热问题。
发表于 2010-5-29 22:20:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
明显的散热问题,你可以放壶水在底下烧呀!
发表于 2010-5-29 22:44:53 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
1 楼主可以将主板放于温度较低的室内(开空调),将美的风扇对着机器猛吃
2 在用大师测哈
               修此板,先易后难
发表于 2010-5-29 22:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU 坏了吧,以前修过一个ACER 4200的,打游戏,半个小时就掉电,换了风扇,导热管,后来风扇给他一直转,最多撑不到1个小时,原来是T2050,后来给他换了T2450 就OK了,。早2天修过个神舟的,也是这个问题,都是换CPU ,不过你那狗日的玩意,先查查别的吧,实在不行换个CPU 试试吧,U几的CPU 应该温度很低的
发表于 2010-5-29 22:55:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
散热问题,或是cpu虚焊了
发表于 2010-5-29 23:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
sony tz系列的主板 今天修的
发表于 2010-5-29 23:05:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU虚焊了。我遇到一个海尔的笔子,一进系统就死机。做了北桥,散热都没有解决。CPU一直烫的整个D壳都热。最后做CPU座好。和楼上的有些像。做CPU座试试
发表于 2010-5-29 23:18:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主说的情况遇到过一次,最后换CPU好了,但不是这型号的本子。先换CPU试一下,看看温度能否正常
发表于 2010-5-29 23:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板又小,散热肯定不好,桥容易坏
发表于 2010-5-29 23:26:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu到桥存在的问题。。。。先测量它们的供电、时钟、复位和信号是否正常?
发表于 2010-5-29 23:40:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有铜管最好先换一下!
发表于 2010-5-29 23:42:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼。是什么牌子的机器啊!
发表于 2010-5-30 00:39:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
怕了索尼哥。。。
发表于 2010-5-30 08:25:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这么小的板子还是第一次见到,个人感觉CPU挂的几率比较高
