楼主: 维派科技
[笔记本]
史上最小笔记本主板超热,完美收官!感谢CHINAFIX!感谢大家!感谢所有TV!
发表于 2010-5-30 08:56:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
没有遇过这么小的板子,学习了,分析认为你的应是U虚焊这方面的问题,先加焊试下吧,INTEL的U不爱坏的,还有就是如果U在板下面的话,就更可能虚焊
发表于 2010-5-30 09:26:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
上次有个兄弟也是找不到原因,他是换了导热管好了。这个家伙很少坏,但也有人遇到过。你换一个拭一拭。
发表于 2010-5-30 09:32:32 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
CPU虚焊了。我遇到一个海尔的笔子,一进系统就死机。做了北桥,散热都没有解决。CPU一直烫的整个D壳都热。最后做CPU座好。和楼上的有些像。做CPU座试试
宋来 发表于 2010-5-29 23:05
我感觉CPU虚焊是有可能的。
发表于 2010-5-30 09:37:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
确定CPU脱焊,吹之
发表于 2010-5-30 10:51:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今早修一个 SONY VGN-TX26C CPU都贴片了 板子比你那个还小 必须16V才通电 通电了还没有显示 狗日的
发表于 2010-5-30 10:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主看看是哪个芯片发烫,再对他进行散热
发表于 2010-5-30 12:12:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
送到客服去了,在SONY官网上查到针对TZ系列的这几款有延保,可能是设计缺陷
发表于 2010-5-30 12:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我只遇到过台机主板,开机CPU温度就是90度,不到一分钟然后就保护掉电了,实际CPU温度不高,后来查得是CPU座的针脚接触问题,估计你这个也就是CPU的脚问题。
发表于 2010-5-30 12:46:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
CPU 虚焊了,这种主板CPU 是有可能虚焊的,这个的话比较难搞,可以试着做下BGA ,因为U7600CPU 本身的发热并没有想象中那样高的..
发表于 2010-5-30 12:58:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我这里有块这样的板子 客户拿过来的 几个月了 什么都没有 都没修
发表于 2010-5-30 13:07:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
期待问题原因,楼主好了讲一声啊
发表于 2010-5-30 13:18:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看导热管有没有漏气, 或者是电压有点高 换一下CPU供电芯片  在着就是CPU了,
发表于 2010-5-30 13:31:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU脱焊或者CPU本身的问题
发表于 2010-5-30 13:37:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哇  这中小本我也修过。。     主板像是SONY的。。  但是上次我修的是东芝的。。     主板也是这么小的。。   没修好。 不过这种好象听说 CPU 很容易空焊  你加焊一下CPU 看下嘛
发表于 2010-5-30 16:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是北桥脱焊,坏,就是CPU有问题
发表于 2010-5-30 16:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个部件发热量最大就换那个
发表于 2010-5-30 17:45:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你把桥都加焊下试试
发表于 2010-5-30 17:46:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
宣布死亡......
发表于 2010-5-30 19:34:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这么少的板还是第一次见到!这么少机器也少!散热非常差吧!
烫是肯定的!
发表于 2010-5-30 19:39:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在的东西是越做越小了可是散热没什么改进 可以加焊CPU座看看
