- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-23
- 精华
87#
发表于 2010-6-3 00:33:24
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本子修好了,是CPU的问题,超烫是虚焊造成的,加焊后OK。放电影听歌上网,连续点了四个小时, CPU温度一直稳定在60度以下。确定故障已经排除,机子打包发走。
这中间耽误了点时间,是因为无意中在SONY的官网上发现SONY对这款笔记本的过热问题有延保,大喜,本子送到客服后就等着好消息了,今天客服来电话,说这个本子的故障不在延保范围,建议换主板,优惠价2200。昏了,等几天就等到这个结果。看来小鬼子靠不住,还得靠自己,下定决心,放手一搏。幸亏搞好了,不然买主板又为它们创造了一笔外汇。
这个机器接机故障是CPU温度过高导致掉电保护,测开机后CPU CORE电压为1.24V(修复后正常工作时的CORE电压为0.84V),这对于U7500这样的板载低电压版CPU来说是偏高的,怀疑CPU空焊导致不能正确发出VID识别信号。对地打VID阻值,无特别异常,测刚开机时和温度高时的VID电平状态组合有变化(很遗憾当时没有做记录),没有相关资料,也不知道正不正常。要是在平常,到这时板子早就上了我的土炮,但这个本子是一个很重要的客户发来的,能不能修好很关键,所以没有急着下手,稳妥起见,决定还是先到基地淘金,吸收一下集体智慧。在这里还要感谢大家的持续关注,并且毫不吝啬自己的宝贵经验,积极献言献策,使我感动之余也深受启发。尤其ID是韩兵的兄弟,他也遇到了和我一样的问题,虽然他的故障还没有最终解决,但是他对这个故障的维修体会给了我很大的提示,在这里也特别提出感谢!
CPU过热故障可能是SONY TZ系列机型的通病,以后大家在维修中可能也会碰到,现在把我的一点维修体会呈上,希望对大家有所帮肋。
这个本子板载CPU用的是0.85的锡珠(目前市场没有卖,需要厂家定做,300元一瓶),CPU下面有电容,如果摘下CPU重做,就只能用0.76的珠代替,这样就必需把CPU下面的滤波电容全部摘掉,再在外面补接电容,狭小的主板上又没有合适的位置和空间。所以最好的办法就是加焊。为了确保加焊效果,使其一次成功,需要注意以下几个方面:一是做好周围元件的保护。二是要让助焊剂充分浸润到每个锡珠。可以用针筒将稀释后的肋焊剂注入锡珠的空隙中,或是先在CPU四周抺助焊剂,然后将风枪上小口,风力调到最大,温度调到200,在CPU四周吹几遍。三是适当调高下加热温度,上加热温度调低,时间短点,既能使无铅锡珠熔化,又不致烤坏CPU晶圆。四是在锡珠熔化触动CPU时动作幅度要小,使CPU下面的电容不会受到影响偏离位置。
