楼主: 维派科技
[笔记本]
史上最小笔记本主板超热,完美收官!感谢CHINAFIX!感谢大家!感谢所有TV!
发表于 2010-6-4 14:06:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到多台SONY的,基本都是显卡虚了。
发表于 2010-6-4 14:15:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
终于搞好了值得庆贺!~~还有一点就是SONY的机器排线弯折的地方很容易断,遇到几台SONY的,插线插拔几次后就不良了,多为弯折处断裂。
发表于 2010-6-4 16:04:04 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
SONY小本还没修过··  长长经验··
发表于 2010-6-4 16:08:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
强,前段时间也修过这样的一台笔记本,不加电。没搞定,还给用户了都。。。
发表于 2010-6-4 16:13:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是虚焊导致CPU芯片里的晶体管有过流现象
发表于 2010-6-4 17:19:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
难得的经验   为什么大家最早没想到是VID虚焊。没图纸   不知道VORE电压确实不好修
发表于 2010-6-4 17:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先恭喜楼主修好这台机器了,前几天没修好的时候我还以为是CPU坏了呢,现在才知道是 VID识别信号错误导致CPU供电异常而造成温度过高保护,还有一点楼主的是 0.85的锡球,楼主不说,我还真不知道有这个型号的锡球,不过最让我佩服的是楼主对 BGA加焊的技巧,可以说经验掌握恰到好处,我相信没多少人能这样加焊好的。
发表于 2010-6-4 19:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊造成供电问题阿、、
发表于 2010-6-5 07:47:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也遇到这样的问题,还没有搞好
维修过程:
1.开始不开机,按电源键没有反应,压主板有时有显示,但过一会儿就掉电,加焊北桥二次,没有一点变化
2.于是在网上看到CPU虚焊是通病,加焊后,结果怎么搞都不上电了,按开关灯闪下就灭了
3.怀疑加焊短路,CPU拆下重做好后上电开机装系统,中间死机,不能再开机
4.检查发现压主板有时又可以开机,但装系统还是会断电保护,进一步查发现是下图中一电阻断了,手上没有配件,也不知阻值大小,上标有2,于是短路可以开机,以为正常,还是中间保护,装个200的电阻能上电不显
5.现在没有思路了,还没有修好
发表于 2010-6-5 07:49:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是红圈内的电阻,哪个用帮我测下是多大的.谢谢
发表于 2010-6-5 13:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然是vid上面的事情,为什么不测试电源管理芯片vid是否正确以后,在电源管理芯片上做文章呢?
发表于 2010-6-5 14:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是索尼的小本子,哈哈,我手机上还有这个照片呢。
发表于 2010-6-5 15:09:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SONY的小本 散热不好啊,跟倭瓜一样。哎。
