查看: 3205|回复: 4
asus x81s 不开机 维修
发表于 2010-5-29 19:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台 asus x81s  按开机键 电流表  无反应,查 coms电池电压 ec 电压正常,  ec 南桥  晶振波形正常,在检测机器过程中机器正常开机,   关机后又不能开机,再查看主板时发现  待机开关有些不正常(按下不后  弹起不顺畅),将待机开关拆掉,再开机,机器顺利工作,看论坛上有很多  x81s 不开机求助帖,大家下次碰到可先查看待机开关。
发表于 2010-5-29 19:51:35 | 只看该作者 �
楼主很仔细   联想待机开关不回位会导致不开机
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-29 19:54:44 | 只看该作者 �
可能是板子有段线把
发表于 2010-5-29 21:09:43 | 只看该作者 �
HP 500的休眠开关也有这种问题
发表于 2010-5-29 21:39:21 | 只看该作者 �
待机开关不回位会导致不开机//
