查看: 2535|回复: 11
凌动N270,GM45。跑4F掉电,见过没
发表于 2010-5-29 09:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存,不掉电。插上后,分开跑debug为4F,代码无4F,后面为60。内存我换过,数据线和电压我也都打过,正常,电压部分0.9和1.8我直接更换的,怕是有地方漏电。
发表于 2010-5-29 09:53:51 | 只看该作者 �
上网本散热做得比较差,考虑下桥吧
发表于 2010-5-29 10:02:26 | 只看该作者 �
能显示吗,掉电说保护了,检查温度、供电电压是否OK
发表于 2010-5-29 10:44:04 | 只看该作者 �
应该是内存之外器件,只不过不过内存不会继续下一步,先换北桥,
发表于 2010-5-29 12:12:09 | 只看该作者 �
上网本一般都是北桥
发表于 2010-5-29 12:13:03 | 只看该作者 �
北桥先不要动,先加焊CPU。我前几天才修的一个就是这个样子。。。
发表于 2010-5-29 21:18:11 | 只看该作者 �
不是北桥(集显的)就是U.上网本就这毛病
发表于 2010-5-29 21:33:07 | 只看该作者 �
北桥问题或者北桥外围电路
发表于 2010-5-29 21:58:00 | 只看该作者 �
检查温度、供电电压
发表于 2010-5-30 22:01:28 | 只看该作者 �
北桥空焊了吧 我修过一个945G的
发表于 2010-5-30 22:05:25 | 只看该作者 �
小本经常干CPU。很多不明白的问题加旱CPU就好了。
楼主可以参考
发表于 2010-5-31 15:24:52 | 只看该作者 �
先用手压一下CPU,在开机看看,上次我修了一台就是CPU虚汗了,电流在0.5左右。
