查看: 2706|回复: 12
华硕A8V的主板不过内存修复一例
发表于 2010-5-28 12:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有两片华硕A8V的主板(AMD),一片是没复位,一片是不过内存,跑到C1就停了,重启还是这样,BIOS换过了,CPU也换了,内存都换过,就是过不去,此板内存供电正常,SPD电压也正常。DQ、AD电压都正常。后来不复位的修复位了,但也不过内存,现在两片一个故障。
U换过了,桥也压了,压着北桥就不停的重启到C1.还是这样。真是没办法了。
今天有空就拿出来弄下,184PIN全量了,最后发现是时钟有问题,发现在所有的时钟都正常。就只有内存不正常。那一组没出来。买了个时钟回来一帖上去。点开机,哇哈哈,一跑到26、25 见曙光啦,期待以久的开机画面出来了。到此这两片主板就修好了。此板整个板都用的一个时钟IC。我看到有的板子上有两个。
发表于 2010-5-28 12:43:14 | 只看该作者 �
弄好没。我也有个这样的
发表于 2010-5-28 12:57:42 | 只看该作者 �
值得学习,时钟坏了,很少见,下次注意了
发表于 2010-5-30 15:22:26 | 只看该作者 �
内存 时钟不是北桥发出的么  除非有个内存专用时钟芯片   或者时钟发出北桥时钟不正常
发表于 2010-5-30 15:28:44 | 只看该作者 �
此情况不多见
发表于 2010-5-30 15:34:08 | 只看该作者 �
难题呀,没见过
发表于 2010-5-30 15:39:56 | 只看该作者 �
如果是忙就不一定能修好,心静自然凉!
发表于 2010-5-30 16:35:31 | 只看该作者 �
哎,没有示波器啊,怎样测时钟呢?
发表于 2010-5-30 17:05:37 | 只看该作者 �
时钟还经过排阻,楼主是怎样这么确定时钟芯片问题的呢
发表于 2010-5-30 20:26:44 | 只看该作者 �
这个是VIA的芯片组
这个板子有独立的时钟芯片,在内存槽的下方
发表于 2010-6-6 00:23:00 | 只看该作者 �
     nv的桥没有时钟芯片。
发表于 2010-6-6 08:02:12 | 只看该作者 �
SIS和VIA 芯片组内存时钟都会有专用时钟芯片提供 的内存时钟可以在内存假负载上测得!
不过SIS  和VIA芯片厂家已退出了以后就看不见他的的身影了
发表于 2010-6-6 08:05:44 | 只看该作者 �
我昨天也碰到过这样的一片板。后来发现是北桥的问题。
