查看: 3234|回复: 18
小弟的一台电脑火车快递来了!开机花屏。请问下。
发表于 2010-5-28 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是什么坏了啊!现在就是花屏 很严重。iao
打开纸箱的时候 显卡螺丝都掉了、、
是不是因为 散热器太重震坏显卡核心了呢?
现在现象就是 开机 有时候点亮 有时候不亮 但是接上硬盘后启动
滚动条直接重启 然后重复。。安全模式可以进去。
请各位大哥帮忙看看 还能救活吗
呆会上图。。先检测
发表于 2010-5-28 11:18:24 | 只看该作者 �
期待。高手出现。。
发表于 2010-5-28 11:32:07 | 只看该作者 �
电脑坏了,这还用问嘛?
发表于 2010-5-28 12:10:36 | 只看该作者 �
可以修好啊,只是价钱问题。
发表于 2010-5-28 12:36:22 | 只看该作者 �
我知道是电脑坏。但是电脑坏也分为局部坏和整体坏把?
按我的经验来看是显卡坏。。 估计是运输过程虚焊了。
在找资料
发表于 2010-5-28 12:36:47 | 只看该作者 �
用最小替换法你就可以知道坏了什么了呀
发表于 2010-5-28 13:16:46 | 只看该作者 �
要是到滚动条又重启,那应该是系统坏了。你装下系统看看,应该可以了
发表于 2010-5-28 13:30:09 | 只看该作者 �
我想想是系统问题,重装一下系统看看,
发表于 2010-5-28 20:37:32 | 只看该作者 �
如果是独立显卡,则显卡问题,把显卡取出来,从装下显卡。集成的把内存取下来,在装次,不行擦下内存。
发表于 2010-5-28 21:20:58 | 只看该作者 �
我想你应该自已从插了吧。如果还是老样子话。可能就是显卡质量 不行。震几下就把显卡芯片震松了
发表于 2010-5-30 11:27:23 | 只看该作者 �
换个显卡试试看啊
发表于 2010-5-30 12:11:16 | 只看该作者 �
显卡坏了,换块试试。
发表于 2010-5-30 13:43:26 | 只看该作者 �
可能是显卡问题··先换下试试
发表于 2010-5-30 15:05:35 | 只看该作者 �
你先 做个系统试一下  ,排除软件故障  ,在那最小系统法  看一下 ,或者用替换法   怀疑什么  就换什么
发表于 2010-5-31 19:48:14 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,你可以先换个显卡试试,不行的话再换个内存试试,我就是这样搞好的。
发表于 2010-5-31 22:41:16 | 只看该作者 �
把显卡先摘下来,用集成显卡看看是不是也花屏,不是的话就是独立显卡坏了。感觉硬盘也有问题,
发表于 2010-5-31 23:28:39 | 只看该作者 �
晕啊,会不会卖家本来卖的就是坏的显卡啊
发表于 2010-6-1 11:00:41 | 只看该作者 �
先把所有的接插件都重新插一遍 吧
发表于 2010-6-1 16:57:29 | 只看该作者 �
先把所有的配件都缷下来。
然后再一件一件的装起来看。
有时候可能是松动造成的。
