查看: 2124|回复: 10
映泰865GV MIRO775主板奇怪问题
发表于 2010-5-27 21:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块映泰865GV   MIRO775主板 有时候进系统正常  ,有时候  开机出现a disk read error occurrde pree ctrl+alt+del to restart ,
硬盘检测无坏道正常 换了新硬盘 新 的硬盘线,也换了主板上的IDE接口 ,故障现象依然这样,在BIOS里可以看的到用硬盘信息。BIOS放电了 也是有时出现这样。把BIOS设置里禁用了软驱等 还是如此。别告诉我刷BIOS哦   告诉我这个的就省省吧。有知道 高手或者有此经验的老师 赐教小弟。
发表于 2010-5-27 21:36:44 | 只看该作者 �
重刷BIOS
或者加焊,更换南桥
发表于 2010-5-27 22:01:26 | 只看该作者 �
也可修修时钟。可用可不能用时,也可能是时钟问题。
发表于 2010-5-27 22:33:52 | 只看该作者 �
那是coms设置不是bios设置!
刷bios
发表于 2010-5-27 22:49:54 | 只看该作者 �
内存的可能性大得多.换内存
发表于 2010-5-28 08:30:30 | 只看该作者 �
内存换了还是这样,但是串口硬盘就没这样问题 是不是并口接口问题。电源也换了也是这样
发表于 2010-5-28 09:00:05 | 只看该作者 �
加焊南桥。
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-5-28 09:01:14 | 只看该作者 �
打一下IDE的数据信号线的阻值 就知道原因了
发表于 2010-5-28 09:02:59 | 只看该作者 �
像USB,IDE,SATA这些东西,如果接的硬件本身没有问题,连线没有问题,那多半是南桥的事
发表于 2010-5-28 09:05:08 | 只看该作者 �
作桥,写BIOS打IDE值正常后,只有桥了。
发表于 2010-5-28 09:18:51 | 只看该作者 �
查一下主板电路,看一下是不是某些元器件损坏所致
