查看: 1742|回复: 6
hp nc4010 跑2122码 点不亮,请高手指点!
发表于 2010-5-27 21:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
修到一台hp NC4010,上双位检测卡跑D0D1--1D1F--3C22或2122,电流为0.65-0.85-1.2-1.15点不亮,各供电正常,上CPU带灯测试座测各AD线阻值正常,但CPU时钟和复位信号为低电平,北桥的复位信号为高电平, 南桥和北桥都已经换过了,内存AD线阻值和供电,时钟都正常。哪位高手帮忙分析一下,谢谢!
  修了两天没修出来。后来给客户从深圳发了一块主板,两块主板对比一看就发现了问题:原来的主板北桥(U12 ATI-IGP—350M)相连的晶振X2给上一家维修的师傅方向给载反了!把晶振重新焊好,开机就点亮了。看来维修还是要细心啊!
发表于 2010-5-28 08:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cou的时钟复位低电平 就从这里开始啊 你看时钟到cpu的信号是否发过来
发表于 2010-5-28 08:30:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个kbc看看
发表于 2010-6-3 00:14:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晶振是有方向的吗?我记得好像是没有方向的哦。。
发表于 2010-6-3 09:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子通病多 哎
发表于 2010-6-3 09:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有方向的啊
发表于 2010-6-3 10:10:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他是四脚的晶振,一边是晶振一边是空脚
