设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
一杂牌显示器 偏红发暗求解决办法
返回列表
查看:
3148
回复:
9
一杂牌显示器 偏红发暗求解决办法
会员8255
会员8255
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-10-20 15:38:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌显示器 颜色不正 发暗偏红 怀疑显像管老化 把显像管数据线都换了 还是不行 有没有可能是LM2469TA坏了 因为 没有件 所以无法确定 手里有个LM2466TA不知道能带换不
解决办法
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求解惑
关于DELL LATITUDE 5420的BIOS芯片的求助
小新PRO 14ACH 2021 20V击穿5V
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
惠普1020Plus打印机只预热不打印的解决办法
S2110打印机出纸口卡报E1纸的解决办法
兄弟2260 现在变成2320D的解决办法
win11 25H2 月度更新失败解决办法
ATX电源内部模块化设计可行吗?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-10-20 18:11:52
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
测量尾板三枪的电压..主要是红枪电压太高了吧.主要查红枪这路认真查一下.电容要注意一下.
尾板上各芯片对照着ic集成块引脚定义说明查查..
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-10-20 20:56:01
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
有可能是显像管老化,不过你可以先测一下阴极的电阻看看是不是显像管老化了,然后才进一步检查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8255
会员8255
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-10-21 08:49:28
只看该作者
来自: 吉林延边州 来自
吉林延边州
显象管我换过了 可以排除显象管老化的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14029
会员14029
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-10-21 11:25:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
尾板后面可以调...偏色问题一般都是调
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-10-21 20:57:55
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
阴极电压多少。红色通道查了呢。很可能是预视放的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17677
会员17677
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-21 22:21:03
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
是不是控制暗平衡第那个东东坏了?可以去掉试式
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-10-22 09:33:34
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
尾板上还有什么芯片? 一是考虑预视放有没有问题,二是考虑EPROM数据。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-10-22 09:51:27
只看该作者
来自: 陕西渭南 来自
陕西渭南
看尾板各组电压正常吗? 实在查不出问题就进工厂模式!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8255
会员8255
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-10-22 14:39:27
只看该作者
来自: 吉林延边州 来自
吉林延边州
有 新发现 测显示器数据线发现 绿线对地短路了 最后 把绿线从新连了一跟 出来 接到尾板上面 效果明显 好了许多 可是还是有问题 图像 有有点轻微的发黄了 我测管坐的阴极电压 R 34 G22 B34
绿线电压相比有些低 我把那路的电阻电容二级管都换了 也没效果
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
