查看: 3202|回复: 8
谁知道这个电容是多大容量的吗
发表于 2010-5-27 14:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp L1706V液晶的电源板大电容被那些讨厌的白胶粘掉了,只知道是470V的,不知道是多大容量的,知道的兄弟麻烦告诉一下。多谢了。还有前面的固态保险是T3.5A的,能不能用一般的保险代换?
发表于 2010-5-27 14:31:19 | 只看该作者 �
随便找个装上,220UF  330UF都可以,
发表于 2010-5-27 14:32:29 | 只看该作者 �
120uf的电容
的
发表于 2010-5-27 15:15:48 | 只看该作者 �
是68uf,应该没错的
发表于 2010-5-27 15:23:59 | 只看该作者 �
耐压要超过450的  容量在68-150之间都可   相差不多没关系
发表于 2010-5-27 15:26:08 | 只看该作者 �
耐压必须要400V以上,容量可选68uf,120uf。
发表于 2010-5-27 16:32:46 | 只看该作者 �
大小差不多就行了,一般100uf左右f通代
发表于 2010-5-27 17:46:19 | 只看该作者 �
330UF跟68uf也差得太远了吧,那我还是买个最大的装上吧。多谢大家啦!
发表于 2010-5-27 17:47:37 | 只看该作者 �
应该是120uf的。。100uf  左右的 都可以用
