查看: 2962|回复: 15
[内存维修]
双面16粒DDR400 金士顿内存 用RST 检查结果
发表于 2010-5-25 02:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
双面16粒DDR400 金士顿内存 用RST 检查结果显示是背面第4粒IC坏,可是我换了N次IC上去了,我连正面第4粒IC也换过了,上机测试还是显示背面第4粒IC坏,,请师傅指导,难道是PBC板有问题????????
发表于 2010-5-25 11:07:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有那位高手来指导维修思路,在线等............................................?????????????????
发表于 2010-5-25 11:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把论坛里的关于DDR颗粒的脚位图下载,拆下背面的颗粒,对照PCB上的地址脚位,测量地址脚位到排阻的线路是不是通的。
发表于 2010-5-25 13:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是排阻问题或者内存BIOS问题?
发表于 2010-5-25 15:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上,前后颗粒的地址线是并联的,如果是排阻问题,前后颗粒报错,显示出来时整列纵向报红的,如是SPD文件问题的话,没见过这现象,肯定全红。
发表于 2010-5-25 15:32:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
排阻测量过了没有问题啊  SPD也重写了,,
发表于 2010-5-25 16:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ按我说的去查查吧
发表于 2010-5-25 16:50:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
LS说的是检查PBC板吗??还是内存IC??????/,可以详细一点解说吗??
发表于 2010-5-26 07:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查PCB,至于查哪一根引线,你要对照8位的内存颗粒红色圈内的脚所对应的PCB上的引线与排阻是否连通,首先确认你换的颗粒绝对是OK的前提下。
发表于 2010-5-26 09:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不是排阻就是断线了,拆下芯片打阻值就知道了。
发表于 2010-6-1 23:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般加焊一下,你看下有没有虚焊
发表于 2010-6-1 23:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
背面第4个,虚焊
发表于 2010-6-2 08:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
才2-4个相关排阻,为何不直接换了。漏电是打不出的
发表于 2010-6-2 22:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
反面第四个问题
发表于 2010-6-4 11:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排阻的可能性非常大,今天早上我修了2根笔记本2代条子都是排阻坏
发表于 2010-6-4 11:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先加焊,不行再换颗粒。
