查看: 6920|回复: 7
EPSON LQ-680K开机无反应
发表于 2010-5-24 22:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LQ-680K停用前是好好的,放了一个多月开机只是风扇转动,其他一点反应也没有,主板上也没有发现有什么异常。测CPU的晶振脚有波型。没有图纸不好继续往下查,
发表于 2010-5-24 23:23:46 | 只看该作者 �
有无复位信号,IC10 22PIN有没有波型
发表于 2010-5-25 08:30:26 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友,空了再检查一下。你有这打印机的图纸吗?
发表于 2010-5-25 10:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-25 14:01:40 | 只看该作者 �
更正22p是ic6 ic10输出使能
发表于 2010-5-26 21:24:07 | 只看该作者 �
更正22p是ic6 ic10输出使能
维修积体 发表于 2010-5-25 14:01
主板IC6根本就没有装呀,主板是:C376MAIN-B。
发表于 2010-5-27 00:44:37 | 只看该作者 �
风扇能转42v正常 先查5v有没短  5V:主板上的逻辑控制芯片、各传感器,、Ic4CE有无信號
发表于 2010-5-28 21:57:02 | 只看该作者 �
IC4EC(12脚)有5V的电压。
