查看: 3197|回复: 14
一体机主板维修过程。
发表于 2010-5-24 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到师傅给的一体机主板,SIS芯片组结构。接过板子上电不触发,就想到不触发的时序。测排针有高电平,VBAT 3V 3.3vSB  RSMRST 3V都正常,再测量晶振32.768一边2V  另一边0。8V不正常。SIS芯片组的应该是1V左右差压正常。把晶振代换问题不变,后来加热晶振旁边就可以触发了,测晶振二端电压 1。53V   1。25V正常,上CPU 内存就可以跑码显示。想到还是南桥受潮,重植OK。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
海韵之恋 + 10 原创内容
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-5-24 17:21:10 | 只看该作者 �
这样都行。
发表于 2010-5-24 17:23:12 | 只看该作者 �
晶振换过以后就可以了?还是植株以后可以了,没懂
发表于 2010-5-24 18:03:51 | 只看该作者 �
楼主是换了晶振之后,又重植,是吗?
发表于 2010-5-24 18:39:46 | 只看该作者 �
换了晶振问题还是不触发,后来加热晶振旁边可以触发了,想到不要返修就重植了南桥。
发表于 2010-5-24 18:49:03 | 只看该作者 �
厉害啊  一看楼主就是一位经验丰富,手法老练,板板通吃的神人~
发表于 2010-5-24 19:09:16 | 只看该作者 �
厉害呀。可是高手啦
发表于 2010-5-25 10:08:11 | 只看该作者 �
真是高手呀!要能上几张图就好了!
发表于 2010-5-25 19:57:55 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,我一般是加焊南桥,不必要重植,太麻烦~~~~~~
发表于 2010-5-25 20:00:42 | 只看该作者 �
主要还是要细心
发表于 2010-5-30 21:54:23 | 只看该作者 �
思路很清晰,啥时候也能这样修就好了
发表于 2010-6-5 12:36:22 | 只看该作者 �
楼主 如果不重植南桥加焊会不会好呢?学习中
发表于 2010-6-5 12:50:24 | 只看该作者 �
重新加焊 也会好的
发表于 2010-6-8 22:26:53 | 只看该作者 �
如果仅仅是南桥受潮,又何必重植???
发表于 2010-6-9 20:22:25 | 只看该作者 �
这样的板子加焊南桥就可以了,重植太麻烦了啊
