查看: 4281|回复: 23
v3000集成显卡白屏 求助
发表于 2010-5-24 11:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接无显 屏换过了 还是原来故障
发表于 2010-5-24 11:28:53 | 只看该作者 �
加焊北桥,是不是AMD集成6150啊,
发表于 2010-5-24 11:33:33 | 只看该作者 �
你的北桥是N6150吗,还是945GM或者是965GM
前者的话最好更换新的。不然返修正率挺高的
发表于 2010-5-24 11:35:25 | 只看该作者 �
看下屏线吧,V3000的屏线也容易坏。屏线没问题那就是桥的问题
发表于 2010-5-24 11:48:38 | 只看该作者 �
加焊北桥,重植球或换新的。
发表于 2010-5-24 12:00:33 | 只看该作者 �
白屏100%是屏没有电,或屏本身电路缺电压
发表于 2010-5-24 12:01:59 | 只看该作者 �
电流过北桥显卡了吗,白屏也有可能是显卡的控制部分坏了,显卡如果是集成在北桥内的,换掉
发表于 2010-5-24 12:05:26 | 只看该作者 �
你问的 说的不精确  回答难啊
发表于 2010-5-24 12:26:52 | 只看该作者 �
945GM的芯片组  3.3V供电正常   屏线没有换过
发表于 2010-5-24 12:28:35 | 只看该作者 �
945GM的芯片组很少出问题啊
发表于 2010-5-24 12:32:20 | 只看该作者 �
奇怪的是 外接也没显示   也怀疑北桥了
发表于 2010-5-24 13:59:55 | 只看该作者 �
如果外接也没显示就是北桥的问题了
发表于 2010-5-24 14:44:45 | 只看该作者 �
这种北桥很少出问题的啊
发表于 2010-5-24 14:57:48 | 只看该作者 �
还是换根屏线试试。Inter的集成显卡不容易坏
发表于 2010-5-24 15:04:40 | 只看该作者 �
应该是屏的供电 没有,或屏线,及屏线虚接。
发表于 2010-5-24 17:08:30 | 只看该作者 �
屏线 接口 供电 都测测了 还是不行 那可能就是北桥的问题了
发表于 2010-5-24 17:19:29 | 只看该作者 �
换集成北桥吧
发表于 2010-5-24 17:29:56 | 只看该作者 �
大多数是北桥问题
发表于 2010-5-24 20:22:21 | 只看该作者 �
量下北桥的供电。有可能少供电。
发表于 2010-5-24 20:31:28 | 只看该作者 �
外接无显示是桥的问题哩,先加焊一下
