查看: 6901|回复: 20
联想K41A 原配NVIDIA显卡板换成ATI显卡板行吗?
发表于 2010-5-24 00:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K41A ,独立NVIDA显卡板,故障花屏,换了显卡还是不行(估计BGA掉点还是其它原因没做好----让人帮忙做的BGA)。想换一块显卡板,市场上有人卖ATI  HD2600的,说能兼容原来NVIDIA的。怕是卖瓜说瓜甜。大家帮忙看看可行吗?
发表于 2010-5-24 14:13:50 | 只看该作者 �
不行吧 没试过,可能要刷BIOS才行吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-24 10:05:34 | 只看该作者 �
独立的显卡的话,应该可以换,在买的时候还是问清楚了在买
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-24 08:49:58 | 只看该作者 �
没有十分把握不要乱换,最好用原型号的当心赔板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-24 01:00:22 | 只看该作者 �
得刷bios吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-24 00:41:59 | 只看该作者 �
楼上说的对,我也试过,是ACER的4520。显卡现在还在我这里,是北桥的问题,所有显卡就没有换。
回复 支持 2 反对 0
会员7082 该用户已被删除
发表于 2010-5-24 00:26:10 | 只看该作者 �
还没有。等客户回信。应该可以换。以前个ACER的(好像是4520记不清了)这样换过。原来是ATI。后换的是NV。刷BIOS后正常显示。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 11:53:02 | 只看该作者 �
没有试过,有的可以,换完刷BIOS
发表于 2010-5-24 00:15:59 | 只看该作者 �
2# 小米加步枪
你有买过来换了吗?
会员7082 该用户已被删除
发表于 2010-5-24 00:12:20 | 只看该作者 �
应该可以。我手里也有个K42A的机器。也是N卡。找不到显卡。有卖显卡的说是只有ATI的。
发表于 2010-5-27 16:05:56 | 只看该作者 �
最后还是订了NVIDA换上了。ATI的怕以后返修。
发表于 2010-5-27 16:12:30 | 只看该作者 �
觉得还是换同型号的好
发表于 2010-5-27 16:38:10 | 只看该作者 �
这个显卡上没有BIOS,直接换应该不行
发表于 2010-5-27 16:46:13 | 只看该作者 �
这个大家不要误会.楼主说的是换显卡板..这个是可以的.好多华硕也可以换.N 换成A...但是必须要刷BIOS
发表于 2010-5-27 16:52:12 | 只看该作者 �
刷什么BIOS啊 请楼上的大哥们说的更清晰些  是不是刷官网最新的BIos  了
发表于 2010-5-27 17:48:25 | 只看该作者 �
看这样的图挺多的,也怀疑是不是直接换上去就能用,还没试过
发表于 2010-5-27 17:51:54 | 只看该作者 �
可以,需要换主板的BIOS。
发表于 2010-5-27 17:52:16 | 只看该作者 �
N卡刷N卡的BIOS,A卡刷A卡的BIOS
发表于 2010-5-27 17:53:25 | 只看该作者 �
换应该是可以的,BIOS 和系统都要改了。
发表于 2010-5-28 16:01:59 | 只看该作者 �
换了个NVIDIA G86-731-A2的显卡板.   冷机开第一次白屏,第二次才能正常显示.热机就不会白屏.
测了半天发现这个规律.这会不会是主板BIOS的问题?有谁有这个BIOS.帮忙提供一个.谢谢
发表于 2010-5-28 16:10:00 | 只看该作者 �
N卡和A卡也可以互换,第一次听说,长见识了!
