查看: 1803|回复: 14
IBMT60显示logo就掉电,
发表于 2010-5-23 18:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT60显示logo就掉电,然后要重新插DC头再能触发。   一点理路都没有,请高手指教啊,压力好大啊。
发表于 2010-5-23 18:49:16 | 只看该作者 �
一般是南北桥或U座脱焊
发表于 2010-5-23 18:51:49 | 只看该作者 �
刷BLOS试一下,还有就是南桥的问题
发表于 2010-5-23 20:45:46 | 只看该作者 �
挡logo一般是南桥的问题多
发表于 2010-5-23 20:48:13 | 只看该作者 �
从简单到难,先刷BIOS     在做南桥
发表于 2010-5-23 21:34:44 | 只看该作者 �
听说BIOS,密码芯片都会引起这样的故障。
发表于 2010-5-23 22:51:35 | 只看该作者 �
是供电有问题吧。。。。重点查下1。5V电路
发表于 2010-5-23 23:19:35 | 只看该作者 �
屏信号电压保险烧掉会掉电。
发表于 2010-5-24 00:08:08 | 只看该作者 �
你裸版会掉电吗  还是装起来才掉电 可以拆掉外设 硬盘 光驱之类的外设
发表于 2010-5-24 01:29:09 | 只看该作者 �
屏线接口的保险,看看断了没,T4  R5中这种现象很多
发表于 2010-5-24 08:30:10 | 只看该作者 �
应该是散热问题
发表于 2010-5-24 09:03:38 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试一下。
发表于 2010-5-24 09:07:02 | 只看该作者 �
如果散热没有问题的话,应该重点查一下供电电路。
发表于 2010-5-24 10:32:51 | 只看该作者 �
加焊南桥试下
发表于 2010-5-24 12:09:31 | 只看该作者 �
是不是显示那里的 保险F3烧掉了啊
