查看: 19825|回复: 11
检修主板时不插内存条屏幕是否会亮。
发表于 2010-5-23 17:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修主板时没有插内存,能开机关机就是屏不亮,是否非要插上内存才能显示。
发表于 2010-5-23 18:28:03 | 只看该作者 �
不插内存一定是亮不了的,除了板上本身集成着内存。
发表于 2010-5-24 10:05:57 | 只看该作者 �
没有内存,电脑不可能点亮!!!
发表于 2010-5-24 14:48:24 | 只看该作者 �
自检就通不过了,怎么会亮啊
发表于 2010-5-24 15:05:33 | 只看该作者 �
道理和台式机一样的,没有内存绝对不会亮,除非有板载内存
发表于 2010-5-24 17:39:18 | 只看该作者 �
不插内存是不会亮的。开查先是待机正常—按开机键—所有供电产生(CUP供电一般都是最后有的)—时钟—复位—自检(CPU—内存—显卡)OK 就亮了开机了。
发表于 2010-5-24 19:33:16 | 只看该作者 �
启动系统都要自检,没有内存是不行的
发表于 2010-5-27 11:43:43 | 只看该作者 �
不插内存条,无法完成自检,自检完不成屏幕不会亮的。
发表于 2012-2-21 16:55:29 | 只看该作者 �
没有内存是不行的,自检通不过,屏幕不会亮的。
发表于 2012-2-21 17:05:04 | 只看该作者 �
好像不会吧
发表于 2012-2-21 17:41:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 18:53:41 | 只看该作者 �
会显示“无信号”
