查看: 3326|回复: 8
请教无CPU核心供电问题(MAX1987)
发表于 2010-5-23 17:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
华硕Z91E,触发电流0.2左右不动,不掉电。 板上电感电压都有,就没有CPU核心供电。
MAX1987。供电V+,VCC。CDD。shdn ,ref都有电压,DLM,35脚 5V。 DHM 34脚,0V。。请问是 max1987坏,还要外围电路问题。
请教思路,还要查什么??
发表于 2010-5-23 17:46:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先确定一下外围电压是不是没有,未必CPU电压没出来就是CPU模块的问题
发表于 2010-5-23 17:51:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么外围电压???
VCC,VDD。VS?都有。   别的大电感。5V,3V.2.5. 1.05V 1.5V。 都有啊。连充电电感 18V都有!
发表于 2010-5-23 17:56:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU核心供电是最后才有的,你看有没能3B供电,就是时钟芯片供电有没能3。3V,
发表于 2010-5-23 18:04:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
max1987 有PG信号 和基准电压吗 前者没的话排除外围故障试试
发表于 2010-5-23 18:16:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先代换一个,不行再跟帖
发表于 2010-5-23 18:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片没有正常工作保护了.
重点检查芯片外围电路
芯片坏的可能性小.
如果检查工作条件具备了可以吹一下芯片看是不是脱焊.
发表于 2010-5-23 20:36:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊 MAX1987 看看啊
发表于 2010-5-23 20:41:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
对着PDF先量下供电啊 EN 激励供电啊看下条件满足不
