查看: 2842|回复: 17
联想K42A开机掉电
发表于 2010-5-23 14:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插19V电源有 待机0.05A,按开机按钮开机电流能升到1.17然后快速下降道0.47再降到0.06,按开关机器没有反应,电流无变化。拆下内存电流能维持在1.17处。
发表于 2010-5-23 15:55:12 | 只看该作者 �
这个有点难搞  我现在有一台不只怎么下手啊
发表于 2010-5-23 17:52:53 | 只看该作者 �
还是看看显卡  和北桥吧  独立显卡容易出问题的
发表于 2010-5-23 17:57:35 | 只看该作者 �
明显是短路了保护了吗
发表于 2010-5-25 12:07:22 | 只看该作者 �
今天拆开来,测北桥上有2个电容阻值不到1欧姆,能不能是北桥坏了?
发表于 2010-5-25 12:15:09 | 只看该作者 �
查下桥的 问题 大一点
发表于 2010-5-25 13:38:47 | 只看该作者 �
是什么北桥965上面是有1欧的,其他的一般都是有阻值的,拔掉内存不掉电说明是自检程序关断的
发表于 2010-5-25 13:39:44 | 只看该作者 �
有可能是检显卡不过的,具体还是要检测过才知道的
发表于 2010-5-25 13:55:04 | 只看该作者 �
如果风扇被灰尘堵了,就要考虑显卡了
发表于 2010-5-25 13:57:46 | 只看该作者 �
PCI   DRIVER有问题 一个一个隔离试一下
发表于 2010-6-1 16:11:25 | 只看该作者 �
感觉是检测到什么设备了掉,小电压有问题
发表于 2010-6-1 16:17:33 | 只看该作者 �
你的那个1欧母是正常的 不要下北桥
发表于 2010-6-19 15:43:54 | 只看该作者 �
显卡短路了
发表于 2010-6-29 07:49:41 | 只看该作者 �
桥拆了测量正常,重新做桥复原开机正常。百思不得其解!
发表于 2010-7-9 12:01:16 | 只看该作者 �
那位有联想 昭阳 K42A的图纸和点位图呀,小弟非常感谢!
发表于 2010-7-28 16:21:54 | 只看该作者 �
那位大哥有图纸,传一个,谢谢!
发表于 2010-7-28 16:53:53 | 只看该作者 �
LZ ,是不是做桥好了啊
发表于 2010-7-28 16:56:33 | 只看该作者 �
我之前碰过跟着差不多 ,是显卡短路了
