查看: 5686|回复: 11
我有一台飞利浦107s6型电脑显示器,故障现象为继电器哒哒响,象是保护电路起控.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我有一台飞利浦107s6型电脑显示器,故障现象为继电器哒哒响,请师付们指点,如那位师付能给该机图纸,十分感谢。
发表于 2007-10-19 09:08:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是一直在响...你看是不是按钮的事...
发表于 2007-10-19 17:23:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你看一下高压包的第1或2脚有一脚接了两个2KV的电容有一个二极管容易坏
发表于 2007-10-19 22:35:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
给出具体检修过程和测量参数.嗒嗒响的同时是否有输出电压,是否有高压,能否确定是那部分引起的嗒嗒声.电源部分还是负载部分.飞利浦的保护电路设计的比较好.电源部分,微处理部分(如按键).高压部分出了问题都会引起继电器保护.
发表于 2007-10-19 22:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是这样的,不是所有问题都那个二极管.
飞的机器响,不是CPU就是包了.再或I2C异常
发表于 2007-10-19 22:52:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了继电器再说别的,楼主~!~!~!
发表于 2007-10-19 22:54:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
断开行负载测电压再说
发表于 2007-10-20 08:37:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 #2 闫川川 的帖子
是。就是一直在响。可一时找不到继电器给换啊。
发表于 2007-10-20 08:49:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 #2 闫川川 的帖子
谢谢你。果然是开关按钮,我一按住就不响了。
发表于 2007-10-20 08:53:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我把他们对换不知道会不会有影响?
发表于 2007-10-20 10:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏了的就要换掉了,对换不好的,,,,比如说和菜单的对换可能会频繁的在屏幕上会出现菜单.
发表于 2007-10-20 11:57:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 #11 饭吵蛋 的帖子
呵呵。谢谢饭吵蛋先生!
