查看: 5002|回复: 21
ACER aspire3100 开机外接可显内屏不显
发表于 2010-5-22 13:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
5V输出变成3v,envdd没电压,电阻电容mos都量过了没坏,是不是显卡芯片挂了
发表于 2010-5-22 13:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
外接可显,内接不显。也很多是显卡问题
发表于 2010-5-22 13:49:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个屏试下,屏线,查下屏的供电,最后实在不行就弄显卡
发表于 2010-5-22 13:55:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换个显卡芯片吧。我今天上午刚做了一个,ASUS的。就是你这个情况。
发表于 2010-5-22 14:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测屏那一段有无问题,无,那很有可能是显卡问题
发表于 2010-5-22 16:36:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看来还主板的问题呀
发表于 2010-5-22 16:39:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡了  做下看看
发表于 2010-5-22 16:41:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
试试用Fn加功能键切换内显和外显
发表于 2010-5-23 00:32:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好了吗 ?楼主 我也有台一样故障的.大家. 能分享一下维修经验吗?谢谢
发表于 2010-5-23 04:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是显卡的问题,好多屏上缺信号的都是显卡问题,而且Acer容易出现外接亮,接屏不亮的现象,做了显卡就好了。
发表于 2010-5-23 08:57:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主说的5v输出是那个啊?从图上看这个lcdvcc应该是屏的供电,但这个电压应该是3v才对。那个5valw是给q9和q10开关控制供电的。再有就envdd如果没有电压lcdvdd也应该没有电压才对的。acer的我修过两台外接亮内屏不亮是屏线的内屏码片信号线断了引起的,当然多数情况还是显卡的问题。
发表于 2010-5-23 09:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况先看看能不能切换 不行的话就换显卡吧
发表于 2010-5-23 09:19:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该确定不是屏和平线的问题,在看显卡,一面故障扩大化
发表于 2010-5-23 11:44:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
外接显示器可以显示,应该显卡是好的啊,建议你先测试一下灯管,然后看高压板上的供电和开启电压有没有,这样就可以判断高压板的好坏了。在进一步测一下屏线到主板的通断情况。
发表于 2010-5-23 20:13:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏供电都没有 该高压板什么问题?我感觉主要查下码片 还有显卡
发表于 2010-5-23 20:15:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
为什么外接正常 显卡就应该是好的?LVDS CRT不是分开接的吗?
发表于 2010-5-23 20:25:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的问题,鉴定完毕
发表于 2010-5-23 20:26:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外接显示器正常也是显卡问题 重做显卡
发表于 2010-5-23 20:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先看能不能切换 不能的话排除屏线的话差不多就是显卡了
发表于 2010-5-26 07:10:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
显卡上bga机补焊过了,屏线没有断,外接灯管不会亮,定了一支高压条准备试一下,屏是好的,等试过高压条还是一样毛病,就换显卡了
