查看: 1184|回复: 8
r50独显
发表于 2010-5-22 12:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7500独显外接显示器正常,内显是粉红色还有点花,不是显卡问题,换过2个了,肯定显卡没问题,。这种一般什么东西可能引起这个情况。。。
发表于 2010-5-22 12:11:31 | 只看该作者 �
屏线  屏幕排除了吗? 如果都排除了 从3组信号来找
发表于 2010-5-22 12:24:41 | 只看该作者 �
排除屏线就是屏的问题  先换屏看看
发表于 2010-5-22 12:31:52 | 只看该作者 �
这种情况一板是屏线,你换根试试
发表于 2010-5-22 13:23:29 | 只看该作者 �
有点带红是接口没接好,检查两个接口
发表于 2010-5-22 13:31:50 | 只看该作者 �
你看一看显卡的 有没 有 焊好 我 有一台就是没有焊好搞了几个显卡
发表于 2010-5-22 13:54:11 | 只看该作者 �
不会是屏有问题吧,屏线换条
发表于 2010-5-22 14:55:02 | 只看该作者 �
不是屏的问题,还是主板上的问题,就是不知道怎么检测了
发表于 2010-5-22 15:02:25 | 只看该作者 �
先排除啊  换屏线在说
