查看: 1354|回复: 6
笔记本故障现象怎么判断
发表于 2010-5-21 20:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家,笔记本北桥,南桥,显卡芯片,屛,屛的灯管及高压条出现故障以后分别是什么现象啊?麻烦详细解答一下,谢谢!!
发表于 2010-5-21 21:39:42 | 只看该作者 �
楼主也说得太笼统了吧!坏了基本上啥现象都有!!
发表于 2010-5-21 21:44:58 | 只看该作者 �
这样的问题,估计没人能回答你
发表于 2010-5-21 21:53:09 | 只看该作者 �
如果是某一个坏了,是什么现象?比如说,南桥,它坏了的话,是什么现象。一个故障,一个现象的说。不难回答啊?
发表于 2010-5-21 21:58:30 | 只看该作者 �
建议楼主去看看主要芯片都控制些什么呀!就单个南桥坏了也很多问题!!因为他控制很多东西啊!坏的程度不同问题也很多呢!
发表于 2010-5-21 22:03:38 | 只看该作者 �
能回答你的只能是:灯管和高压板坏了很可能会出屏暗的故障。
发表于 2010-5-22 14:51:18 | 只看该作者 �
南桥集成的控制的功能很多啊a
