查看: 16126|回复: 23
精英945GCT-M 无VCORE的问题 电源IC ISL6312
发表于 2010-5-21 13:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GCT-M     谁有图纸麻烦上传一下  歇息了!
无VCORE电压   电源IC 为ISL6312的
内存1.8V  正常    桥1.5V正常   总线 1.2V 正常
装上CPU打的值
VID1  2  3  4   5  6   7
     1  1  0  0   1  1   0
在VRM 11上看到  电压为0.89375     感觉不正常    VID组合是经过两个681的排阻进入775 CPU座      CPU座的VID组合针脚已打值无空焊现象      VID没有和IO相连。
6 7 8 脚  无电压
9脚 SS脚  1.2V左右  正常    已更换过电阻
10脚VCC   5V
11脚REF   无电压     感觉不正常    电容已更换过   ISL6212已更换两个
13脚COMP    1.3V左右
14脚FB     无电压    相连
15 16 17 18 19 20 21 22 24脚  都无电压
23脚EN_PH4   电压12V 正常
29脚PVCC1_2   12V 正常
36脚EN             1.2V左右正常
42脚PVCC3        12V
不知道如何去查了请高手们帮帮忙!帮忙解决一下  11脚REF不应该无电压的!
能看懂方框图的帮忙看看!到底是那个信号影响到了
发表于 2010-5-21 14:01:58 | 只看该作者 �
ISL6312的典型电路图
还有一片戴尔的775板和该板基本一致 也是无VCORE电压   无REF电压     不过是下管的G极有12V的电压!
希望高手能解答 或者能传份电路图!
精英 945GCT-M
发表于 2010-5-21 15:42:30 | 只看该作者 �
各相MOS管的G极电阻是否正常
如果正常
是否有电压、波形
发表于 2010-5-21 17:01:39 | 只看该作者 �
各电阻正常    三相MOS已经打过值了!没有问题
没有电压!也没有波形!
继续期待中,ISL6312的问题!
发表于 2010-5-21 17:12:04 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个类似这个问题的板子,看来要认真研究一下电源管理芯片工作时序问题了,我在看ISL6312的PDF,明天回复吧。我期等有老师级的能给一个准确的答案
发表于 2010-5-21 17:31:04 | 只看该作者 �
楼主的VID组合重新测一下,按照PDF上的组合方式:VID4 3 2 1 0 5 6
这个REF受VCC,EN,SS,VSEN,VDIFF,VID,影响,从图里的连接方式来看的。现在VCC到SS都正常了,是否就应该输出REF,VSEN又是Vcore的反馈。通过上面的分析来看,此芯片应该是VCC,EN,SS,VID,正常的情况下应该正常输出REF,现在REF低了,是否是因为Vcore对地有短路的地方,Vcore很有可能到北桥,是否是因为北桥的原因把REF强制拉低了呢?因为REF不正常,芯片无法输出控制信号,使MOS管无法导通,无波形无控制电压。
乱套了,这样对不对,请拍死我吧,我也搞不明白了.......
发表于 2010-5-21 20:22:11 | 只看该作者 �
这个VID组合 我看过了好像是 1.3V左右吧!
明天在看看这片板吧!谢谢了!十分感谢!
发表于 2010-5-21 20:26:50 | 只看该作者 �
楼主。上个CPU就有供电了
发表于 2010-5-21 20:27:45 | 只看该作者 �
这个REF受VCC,EN,SS,VSEN,VDIFF,VID,影响,从图里的连接方式来看的。现在VCC到SS都正常了,是否就应该输出REF,VSEN又是Vcore的反馈。通过上面的 ...
凝海 发表于 2010-5-21 17:31
PCIE的板。VCORE就再也不给北桥供电了!
CPU和北桥通信采用VTT_FSB!
发表于 2010-5-21 20:45:03 | 只看该作者 �
饼哥 我已经上过CPU了!还是不行的,换了两个CPU都不行!
发表于 2010-5-21 23:17:57 | 只看该作者 �
学习中,,,是不是CPU电源管理IC坏掉了
发表于 2010-5-22 10:07:15 | 只看该作者 �
给你一个GA945 ISL9312的示意图,看是否有帮助,你换的两个9312都是新的吗?这个要是能解决,一定记得给个信。
如果需要这个图纸,就说一下,我给你发上来.....好像站内就有,你也可以先搜一下
发表于 2010-5-22 10:23:35 | 只看该作者 �
换的两个电源IC全是新的! 你有这片板的图纸吗?   精英 945GCT-M 我在论坛搜索不到!如果你有的话!请传一下谢谢了!
发表于 2010-5-22 10:38:14 | 只看该作者 �
这个也不是精英的,是技嘉的,如果发重复了,麻烦版主给删除一下。
技嘉945GCM-S2L-R102[1].pdf.rar
895.53 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-22 10:41:57 | 只看该作者 �
跟我修的一片板子差不多,电源IC工作条件都满足了就是不工作,最后我按通病焊了一下北桥板却好了,问题是我到现在还没想通为什么?http://www.chinafix.com.cn/thread-196955-1-1.html
发表于 2010-5-22 10:48:01 | 只看该作者 �
检查MOS管供电是不是都有? 有时候缺少一路供电就没有供电
发表于 2010-5-22 12:20:32 | 只看该作者 �
ISL6312的问题不是那么简单的!  这个电源管理芯片!没修好过几片!工作条件都正常了!就是不输出PWM波形!不修了!
发表于 2010-5-22 13:26:33 | 只看该作者 �
我给我们的技术支持发邮件了,如果哪天我收到他关于ISL6312工作时序的回复,我会发贴说明的。我也真的好想搞明白
发表于 2010-5-22 13:32:43 | 只看该作者 �
我也是这样的啊
发表于 2010-5-23 17:46:19 | 只看该作者 �
关注此帖,我手术上也有块技嘉945的板isl6312 死都不出cpu电压
