楼主: 漏网的鱼
精英945GCT-M 无VCORE的问题 电源IC ISL6312
发表于 2010-5-23 23:44:28 | 只看该作者 �
仔细看了看看PDF
关于REF的说明比较少,也没有将REF的电压值参考范围
但是这个公式比较关键
从方框图上来看,REF应该和什么SS EN都无关,应该只与VID DAC有关
也就是说,只有IC接受到有效的VID信号,依据VRSEL的选择,然后芯片内部的VID DAC就会产生一个REF电压
此电压去驱动内部的E/A放大器,从而直接控制PWM输出
而且REF也应该也输入到内部的欠压、过呀检测环节,作为参考输入
从内部方框图上来看
引起REF不产生的原因应该有以下几点:
REF外接元件坏
VID DAC电路工作不正常
内部过压欠压模块工作不正常
查查一些关键引脚的外部元件吧
如VSEN、VDIFF、OVPSEL、VRSEL、FB、COMP、OFS
只能理解到这程度了
不要去追求原板图纸了,有个差不多的看就可以了,关键引脚接法基本都一样
有了原图,对你也没有多大帮助
发表于 2010-5-24 11:14:47 | 只看该作者 �
我的这块技嘉板,有几条vid通io
发表于 2010-5-25 10:06:14 | 只看该作者 �
肯定专家 老师级人物 能发一个帖子解释一下  ISL6312的  到底是那个工作条件不满足 导致无VCORE的问题
发表于 2010-5-25 10:22:41 | 只看该作者 �
17# 漏网的鱼
我回不了短消息,在这给你回复吧,我邮件发出去了,还没收到他们给我的回复。唉。。。。。一起再等等吧。
