查看: 1971|回复: 5
915修复一例
发表于 2010-5-21 10:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接到同行送来一块主板富士康的 ,说是不过内存,我换了根备用 内存不行,就打发他走了,测供电1.8伏正常。0.9伏正常,刷BIOS,无果。压桥还不行,没有头绪了无意中拿了另一根内存居然点亮了,再换其他两根还是不过,可这两根在别的机子上能点亮,为什么主板会挑内存呢?请高手指点。
发表于 2010-5-21 11:04:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的时候主板和内存会出现不兼容现像的,这种直接不显的倒好,有些机器插上能行,用着蓝屏死机的。
发表于 2010-5-21 11:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
杂牌板问题是很多,都是抄板的
发表于 2010-5-21 11:29:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
清洗内存槽,压北桥,写BIOS。
发表于 2010-5-21 13:12:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
晕 竟然给你修好了
发表于 2010-5-22 14:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板子很多都是一二代都能上的
