查看: 5669|回复: 28
DELL D505能认到网卡插网线无反应
发表于 2010-5-21 00:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLD505能认到网卡,驱动也正常,但就是接上网线无反应,网卡接头灯不亮。网卡供电电感,四周小电阻都正常,网络接口也换了,网卡芯片,网桥,25M晶振也都换了,但还是一样,最后连南桥也换了但问题依旧,在网上看了一下,说有个什么转换IC的有问题,有修到的朋友帮忙指点一下。
发表于 2010-5-21 00:45:04 | 只看该作者 �
接口没弹性了吧!用镊子动下或换过一个了,
发表于 2010-5-21 00:53:06 | 只看该作者 �
是不是防雷击芯片的问题啊
发表于 2010-5-21 01:00:59 | 只看该作者 �
应该是线路问题,查下接口到网桥到网卡的四条线看下有无收获。
发表于 2010-5-21 08:43:49 | 只看该作者 �
mac ic检查了吗
发表于 2010-5-21 08:53:22 | 只看该作者 �
以前有几个台这样没修好过,后面在坛里看了一个IBM的贴说是网卡切换成泊坞口了,你看下这部分的电路,具体我没修过.
发表于 2010-5-21 09:08:40 | 只看该作者 �
你想问的是隔离保护器吗?
你可以通过接口处1236针脚与哪个芯片的脚直连来找哪个是隔离保护器。一般是黑色的,腿粗粗壮壮的....
发表于 2010-5-21 09:19:13 | 只看该作者 �
网卡灯不亮,一般先检查一下那个RJ45接头有没有问题,下一步重点排查网卡防雷芯片(也称网卡滤波芯片)
发表于 2010-5-21 09:22:59 | 只看该作者 �
你网线是好的吗?
发表于 2010-5-21 14:27:03 | 只看该作者 �
重点排查网卡防雷芯片
发表于 2010-5-21 15:01:32 | 只看该作者 �
用万用表打网卡滤波芯片的值,如没有问题换网卡芯片,MAC地址的存码器也会影响
发表于 2010-5-21 19:13:12 | 只看该作者 �
请楼主更换网卡芯片和电感之间的电子开关ic  是那ic打雷坏了   我修过这故障
U20 PI3LI00Q死了
发表于 2010-5-21 21:07:29 | 只看该作者 �
是这个ic坏了
发表于 2010-5-21 23:30:19 | 只看该作者 �
网桥的问题
发表于 2010-5-21 23:31:56 | 只看该作者 �
系统问题也会造成这种故障
发表于 2010-5-21 23:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-21 23:49:47 | 只看该作者 �
浪人在线 发表于 2010-5-21 00:45
接口最先都换过了,还是一样的
发表于 2010-5-21 23:50:56 | 只看该作者 �
你想问的是隔离保护器吗?
凝海 发表于 2010-5-21 09:08
可能就这个,明天再去看看这个东西了,多谢提醒!
发表于 2010-5-21 23:51:56 | 只看该作者 �
松钰小南方 发表于 2010-5-21 09:19
两个东西全已换,而且都是从另一块料板上拆下的
发表于 2010-5-22 00:06:39 | 只看该作者 �
由于没有D505的图纸,我修过SONY的机器,如果有U20 PI3L100Q,则可以应急维修,将U20 34脚,67脚,9 10脚,12,13脚分别相连就可以了。参照此图
