ZXCVWtest
查看: 7530|回复: 33
IBM R400暗屏急死人啦
发表于 2010-5-20 13:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台IBM R400的笔记本刚开始是屏的下部分闪烁,我换了张屏就好了,我就通知客户是屏坏了,但等我换新屏的时候毛病就出来了,换上就暗屏了,我还以为是屏问题我又换上他原来的屏也还是一样的问题,这可晕了。我拆开主板测量电压:VBL20 VCC3M VCC5M BACKLIGHT_ON 3.3V都是有的,但就是暗屏,大家帮帮是那里问题了。
发表于 2010-5-20 13:51:32 | 只看该作者 �
外接灯管试一下呀,有可能是高压条问题,休眼键
发表于 2010-5-20 14:03:42 | 只看该作者 �
再不是,就是 Lid Switch
发表于 2010-5-20 14:09:25 | 只看该作者 �
外接我都试过了,高压条我也换过的,请问九尾狐lid switch是什么作用啊?
发表于 2010-5-20 14:12:24 | 只看该作者 �
楼上说的的,那个 屏幕合起来的时候,会压下那个键关闭显示器 。。。。
发表于 2010-5-20 14:16:25 | 只看该作者 �
对的 仔细检查下
发表于 2010-5-20 14:30:43 | 只看该作者 �
楼上说的是休眠开关是吗?我现在是裸板,休眠开关我也没有找到在那里的。楼上的知道吗?
发表于 2010-5-20 14:32:16 | 只看该作者 �
3# 九尾狐 你说的这个信号有3.3V电压的。
发表于 2010-5-20 14:33:48 | 只看该作者 �
先量一下高压上的供电吗!!!!!!!!
发表于 2010-5-20 14:43:17 | 只看该作者 �
背光灯不亮的故障理论上是百分之百可以修好的,找供电、信号(从屏供电接一个试一下)、地线找出来就可以了,根据楼上说的,应当不是灯管的问题,当然最好也测一下灯管!
发表于 2010-5-20 14:57:10 | 只看该作者 �
屏暗   一般是背光没有点亮     外接灯管     测量高压板工作电压      换高压板
发表于 2010-5-20 16:07:23 | 只看该作者 �
没有人知道是那里问题啊?
发表于 2010-5-20 19:27:14 | 只看该作者 �
上一次我修一個暗屏的,修了半天才發現什麼間題也沒有,只是Lid Switch 卡住了(有些本本是这样的)。
也見過高压板供电少了一个3V也会这样。
試試檢查高压板 跟屏,跟主板的連接是否有虛焊
发表于 2010-5-20 20:18:18 | 只看该作者 �
灯光,高压头,看看咯``
发表于 2010-5-20 20:29:22 | 只看该作者 �
这种问题应该安装好机子再看看,笔记本休眠键设定有些不同 ,有些是合闭开关就关闭灯管,有些是断开才是关闭灯管的.你是裸板的话说不定是这个按键在起作用,我觉的应该是换屏后就没问题了.不防按照的说的看看.
发表于 2010-5-20 20:29:25 | 只看该作者 �
SL400通病 高压主供电没有了  屏接口下面电感电容全干掉就好 已经遇到过两台了 稍有电路基础的 分分钟搞定
发表于 2010-5-20 20:33:00 | 只看该作者 �
顺便问一句 楼主 你的61点声望到底是怎么得来的 本人值得怀疑  到底要怎么才能得到声望哦···是不是一定要有那种非常非常细致的电路分析 才会加一点威望 那么说来你61点威望 也算是老鸟了
发表于 2010-5-20 21:28:21 | 只看该作者 �
晕呀,他不是有B+电压到高压条,你量一下高压条接屏线对地阻值
发表于 2010-5-20 22:28:01 | 只看该作者 �
背光不亮,就是那几个信号和电压,,,不行换个高压条试一下
发表于 2010-5-20 23:29:44 | 只看该作者 �
电容短路,烧了一个小电感。
