楼主: 小强虐板
IBM R400暗屏急死人啦
发表于 2010-5-21 00:20:44 | 只看该作者 �
量了什么都正常,估计还是休眠开关的问题
发表于 2010-5-21 00:35:02 | 只看该作者 �
实在不行改个高压先试下咯
发表于 2010-5-25 10:55:01 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢大家帮忙了,问题已解决了,是高压条上的一个控制信号短路了《PANEL_BKLT_CTRL》以前是看ibm r60的图纸维修的,现在找了个ibm t400的图纸。图纸很重要哦。
发表于 2010-5-25 10:59:33 | 只看该作者 �
也把这个图纸传上来吧,
lenovo T400.pdf
938.73 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-26 15:21:52 | 只看该作者 �
量一下屏接口处的两个小电感有没有坏
发表于 2010-5-26 15:57:02 | 只看该作者 �
外接个灯管试试,不亮的话换高压条试,也就这几个问题了
发表于 2010-5-26 16:08:44 | 只看该作者 �
晕倒,暗屏而已有那么难修吗,用测试灯管的高压试下看灯管有没有坏,没坏看高压的主供电 开关信号 亮度调节有没有(亮度调节也要有,上回有个HP的没亮度调节,也是暗屏)  全部有的话就改个高压
发表于 2010-5-26 16:40:42 | 只看该作者 �
有高压吗?要测一下
发表于 2010-5-27 14:48:28 | 只看该作者 �
晕哦,这本本客户用了一天就不行咯,屏4分之1不显示了,就是背光亮,屏我换了一样的,换他原来的也是一样的,谁有ibm r400的点位图没有啊?是集显的。
发表于 2010-5-27 22:29:25 | 只看该作者 �
IBM 机子以前的老机器 他的IO 会有一个控制信号输出给高压条  你可以参考一下
发表于 2010-5-27 23:29:45 | 只看该作者 �
高压条问题、休眠开关、高压条的三组电压3V、5V、12V,任一个有问题都会出现屏暗,显卡坏也会屏暗
发表于 2010-5-28 00:03:14 | 只看该作者 �
显卡故障吧,我修了蛮多机器都是显卡的故障啊,做一下显卡试试看
发表于 2010-5-28 00:54:25 | 只看该作者 �
之前是好的。一般是你安装屏的时候没有取电池或电源,短路了烧主板了
发表于 2010-5-28 16:04:32 | 只看该作者 �
外接灯管,看看能不能点亮。然后改个高压板点灯管
