ZXCVWtest
查看: 3446|回复: 29
请教开机CPU烫的厉害然后刚有显示就掉电??
头像被屏蔽
发表于 2010-5-20 10:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又一个华硕本主板开机CPU烫的厉害显示信号刚要出来就掉电了!CPU是晒杨1.4的按理说不应该这么烫啊!请教一些华硕主板自动掉电的可能故障所在谢谢
发表于 2010-5-20 10:43:52 | 只看该作者 �
你加散热器没有啊!
发表于 2010-5-20 10:44:00 | 只看该作者 �
查查U和北桥供电,风扇是否压紧。
发表于 2010-5-20 10:50:28 | 只看该作者 �
散热系统没有按装好吧
发表于 2010-5-20 10:54:48 | 只看该作者 �
这种CPU不上风扇也不至于没到LOGO就断电,先上负载查一下U供电吧。CPU是好的吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-20 10:58:41 | 只看该作者 �
CPU换了好几块都是那样开机一到1.00AM左右就掉
发表于 2010-5-20 11:04:17 | 只看该作者 �
感觉cpu供电之类的有问题吧。先查供电!!
发表于 2010-5-20 11:05:44 | 只看该作者 �
应该是供电或者是CPU本身的问题,查查电路
发表于 2010-5-20 11:20:23 | 只看该作者 �
看一下CPU供电,同时做好U的散热,,,
发表于 2010-5-20 11:44:57 | 只看该作者 �
供电部分,散热
发表于 2010-5-20 11:52:18 | 只看该作者 �
是CPU供电过高,换CPU供电管试试
发表于 2010-5-20 12:39:48 | 只看该作者 �
CPU过热就会掉电的散热要做好
发表于 2010-5-20 12:43:59 | 只看该作者 �
在u上加个小铜片改善散热试试,不行就看电压,赛扬u本来发热就厉害
发表于 2010-5-20 12:51:11 | 只看该作者 �
散热的问题吧
发表于 2010-5-20 14:19:31 | 只看该作者 �
CPU 供电的问题  上下管带负载能力差
发表于 2010-5-20 14:31:32 | 只看该作者 �
CPU供电部分故障
发表于 2010-5-20 17:23:30 | 只看该作者 �
CPU供电要查下,瞬间发热大一般供电不正常引起的。
发表于 2010-5-20 18:12:51 | 只看该作者 �
换IC,换管子
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-5-21 09:52:25 | 只看该作者 �
CPU供电管 max6657 526 原带的
后换了个MAX6657 0314a在开机通电故障依旧还是CPU烫的厉害,那意思就是说不是CPU供电管的故障,那还有可能是那的故障的!谢谢,萝卜白菜现学现卖@…@虚心中
发表于 2010-5-21 09:56:14 | 只看该作者 �
同意VCORE这部分电路有问题电压不对
