查看: 2651|回复: 12
T30的机器报开机0190??
发表于 2010-5-20 09:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台T30的机器,开机以后竟然报0190的错误,但是没有接电池,3806部分我已经查过没什么问题,这种情况之前没有遇到过,不知道是什么情况,请高手指点一下,?
发表于 2010-5-20 09:31:48 | 只看该作者 �
或者是给指个方向查哪儿?
发表于 2010-5-20 09:47:24 | 只看该作者 �
电池没电就报这个错
发表于 2010-5-20 09:50:47 | 只看该作者 �
冲会儿电再开机就不报了
发表于 2010-5-20 10:06:40 | 只看该作者 �
应该是SM总线电池部分出了问题吧?
发表于 2010-5-20 10:24:53 | 只看该作者 �
SM总线是查哪儿,能不能说祥细点,
发表于 2010-5-20 10:25:22 | 只看该作者 �
我记得以前有一个贴子也是这种情况,没人能解答?
发表于 2010-5-20 10:26:16 | 只看该作者 �
把电充足再开机!
发表于 2010-5-20 10:30:49 | 只看该作者 �
你把ADP3806换一个,你查是没问题并不能说它没问题,我上次碰到这样的问题加焊一下就好了
发表于 2010-5-20 10:46:46 | 只看该作者 �
我换了,还是不行,
发表于 2010-5-20 10:52:04 | 只看该作者 �
檢查看看3806附近的林建有沒有缺
发表于 2010-5-20 10:54:07 | 只看该作者 �
T40的本本一般是安全芯片和bios不匹配的原因吧。一般刷个免安全芯片的bios就会好的,不知道T30的是不是也是这个问题呢!!期待中……………………
发表于 2010-5-20 11:06:21 | 只看该作者 �
安全芯片的问题吧
