查看: 1729|回复: 5
联想 C466L 进水维修
发表于 2010-5-19 18:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我接了台C466L,经客户说是从键盘进了些水,不能触发。打开检查发现ISL6251附近有进水痕迹,经过清洗干净后没发现没明显短路,通电后时有时无待机电压,后发现PQ3的D级在19。0V左右跳动不稳定,后来短接19V过去后,有待机电压产生,但是按开机键电流从0。01跳到0。04,再用示波器打了南桥晶震没有波形,换晶震故障依旧,后判断南桥损坏,更换南桥后可以开到0。39的电流,装U后通电可以显示,单独装电池也可以开机,但奇怪的是装上电池在插电源就短路,后来把PQ3的那个短接恢复后还是没有待机,电压19左右跳动,再查PQ2 G级电压5-9V跳动,ACOFF电源不断调动,在就是发现ACOFF就到PQ20的没有电压,经发现PQ20的G级连接的电阻阻值无穷大,更换后电压不在调动,测试OK。
发表于 2010-5-19 20:17:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
楼主好细心呀。修进水机一直不是我的强项
发表于 2010-5-19 21:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水的机子可以看的出故障的可以先不不用量的!能看不测
发表于 2010-5-19 21:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器多看看霉的地方
发表于 2010-5-19 22:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-5-19 22:05:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿到进水的首先就是烘板
烘了再看吧
大多都正常了
