查看: 2077|回复: 14
[内存维修]
请高手帮忙看看RST结果(已解决)
发表于 2010-5-19 15:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手修内存,附RST测试结果图,是一条128M好的内存带一条256M,内存颗粒已加焊了一下,还望高手指点。还有好多条坏的,自己慢慢弄看看先,不懂的地方还要请教高手。
发表于 2010-5-19 16:32:43 | 只看该作者 �
第一颗 换掉
发表于 2010-5-19 17:43:38 | 只看该作者 �
2# 斜塘 请问是靠近SPD的那颗吗?我这个是威刚单面的
发表于 2010-5-19 21:03:44 | 只看该作者 �
不是的靠近spd的是第8颗。。。金手指响自己,,,,,从左到右
发表于 2010-5-19 22:21:45 | 只看该作者 �
这内存应该可以开机哦..坏得不严重的....如果是单面的就是第一颗了..
发表于 2010-5-20 00:25:32 | 只看该作者 �
从长的一面算起。第一颗。换掉或加焊。。。
发表于 2010-5-20 01:44:43 | 只看该作者 �
5# nikuyuan 现在有好几条 这样的,都点不亮,可以用好条子带亮。请问RST是怎么定位坏颗粒的。
发表于 2010-5-20 03:42:20 | 只看该作者 �
你实在不知道怎么定位的,那么你就采用短路法,将好的内存从第一颗芯片短路内存的芯片的1 2脚,在看是报错的哪一颗,自己记录下就知道了
发表于 2010-5-20 09:34:39 | 只看该作者 �
第1个颗粒,第1个引脚开焊了,只用烙铁补一下即可。
这个是秒杀型的准故障。
发表于 2010-5-20 11:02:58 | 只看该作者 �
9# 贝贝 谢谢版主,我马上看看。
发表于 2010-5-20 11:04:43 | 只看该作者 �
郁闷啊,一条现代内存最后一个颗报错,换颗料后最后一颗全红,是不是我技术太差把内存颗加热坏了。
发表于 2010-5-20 11:13:43 | 只看该作者 �
9# 贝贝 版主,你好厉害,正如你所说,第一个颗粒开焊,我原来用热风枪加热的不行,现在用电烙铁加热后RST测试没报错了,现在能正常进入系统,再拷机试下应该没问题了。
发表于 2010-5-20 11:14:56 | 只看该作者 �
6# 心已随风 呵呵,都是高手啊。以后多多向你们学习
发表于 2010-5-20 12:09:16 | 只看该作者 �
13# 易云华
兄弟请问一下,我测试内存卡在下图白圈那里,而且最下面区域无显示出错代码,不知是什么回事?
发表于 2010-5-20 19:12:21 | 只看该作者 �
14# 竹元 有些内存用好存带启时进入RST会有死机现象,先看看电脑有没有死机。我这里有两条这样的内存。
