查看: 2061|回复: 8
紧急求助!DELL 630M死机
发表于 2010-5-19 15:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
此机器装不了系统,进不了PE,一进去就死机了。就算在其他机器算GHOST过去,到了选择操作系统那就死机了。内存,硬盘,南桥,北桥都换过了,还是一样的!不知道是什么原因了?大侠们给点建议
发表于 2010-5-19 16:15:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显卡那边不正常 是不是掉零件了 你找个板子对比一下看看
发表于 2010-5-19 16:35:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换cpu试一下
发表于 2010-5-19 18:55:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
听了楼上的话,就换了个CPU,还真的好了。我就不明白了,CPU怎么会照成这样的故障!
发表于 2010-5-19 19:05:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-5-19 19:14:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
cpu 的故障 摸不透
发表于 2010-5-19 20:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在这里学习了。所以有时电脑出来的问题真让人搞不懂。
发表于 2010-5-19 20:09:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
CPU的问题有时是很怪的,记的搞过一台旭日150,安装系统提示丢失数据,就是折腾了一圈,最后换CPU好的
发表于 2010-5-19 21:56:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我搞过一台HP V3000,装系统装不上,换CPU OK
