查看: 2604|回复: 10
V星845PE主板80度
头像被屏蔽
发表于 2010-5-19 15:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-5-19 15:11:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS前是否温度偏高,
如果不是
那重新刷个BIOS,MSI的需要对应PCI槽上的圆圈内的数字
如果排除了BIOS的可能性
检查一下CPU供电电压是否正常,(包括电压值、波形)
另外BGA的U座空焊也有可能导致U温度过高
发表于 2010-5-19 15:11:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
Ctrl+F1进CMOS
发表于 2010-5-19 16:19:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
80度都差不多可以煮开水泡茶了。风扇在转吗?
发表于 2010-5-19 16:25:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查一下CPU座中间的感热电容是不有问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-19 16:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在转啊!一开机就是80度的。也不变。风扇在CMOS是认不出来的。这是为什么?
发表于 2010-6-10 21:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是I/O引起的故障
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-16 21:38:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一开机就80度你怎么知道的 就算是风扇不转光靠散热片也不能那么热啊 80主板一般就掉电了
发表于 2010-6-16 22:01:21 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
鲁大师测得80度吗? 驱动不全也会乱报 一开机手模下看看是不是80度
发表于 2010-6-16 22:25:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个风扇,散热片扣紧点
发表于 2010-6-17 08:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 6# xyz007wjm 的帖子
刷BIOS之前如果是正常的话 那么就是BIOS程序的版本不对 引起误显 这样开久了他会自动关机的  重新刷一个版本的BIOS就行了
如果刷之前也是这样  你可以摸一下CPU温度看一下是不是烫手  如果不烫那么就是IO的问题了
