查看: 1831|回复: 5
[主板&显卡]
磐英754主板不定时死机维修!!
发表于 2010-5-19 13:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一块磐英的EP-8hda5ipro主板.放淘宝上卖了..没几天客户退回来.反映主板不定时死机重启...到手后自已挂了一天..确定有这种现象.有时几个小时不死机.有时几分钟就死..很是烦人..注意到一个现象..死机时屏幕先黑..然后又亮了..几秒钟后死机...怀疑AGP供电不良..查电压又正常..把AGP供电管下了测量..果然DG极阻值极小..换了一个好的3055上去..点亮..烤机一整天..哈哈..再也没有死机现象..此板修复..看来修板果然是要仔细观察...
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 有价值资料
发表于 2010-5-19 15:01:09 | 只看该作者 �
这都是些小问题哈,连我这个菜鸟都知道哈,,,,VDDQ管经常坏的,因为电压小电流大。
发表于 2010-5-19 15:27:21 | 只看该作者 �
这要是找不到坏的地方还真不好弄。我最烦这样不定时死机的板了。
发表于 2010-5-19 15:49:43 | 只看该作者 �
定时死机的板最难修
我最讨厌3055,功率小,爱发热爱坏
我喜欢用15N03以上的管子
发表于 2010-5-20 20:13:55 | 只看该作者 �
不定时的死机这种问题最难解决了
,LZ以后能不能多发一点这样的维修经验上来
大家一起学习一下啊
发表于 2011-1-15 12:37:40 | 只看该作者 �
楼主思路比较清晰 先黑屏然后重启  就是显卡的供电先没有了 此板子是独显的吧!先是显卡的供电导致不足 然后重启!
