查看: 4271|回复: 10
求助!拆机后,屏幕无背光
发表于 2010-5-18 20:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前显卡有问题,我就拆下来看看  顺便给机器除除尘,给CPU 显卡 上点硅胶啥的  天气热 看着跑着难受  结果等机器重装后,开机正常,屏幕偶尔会黑一下,但马上就好   结果昨天回家开机的时候直接背光没显示了  可以隐约看见屏幕有显示
发表于 2010-5-18 20:12:58 | 只看该作者 �
之前显卡有点问题,屏幕有时候会花
发表于 2010-5-18 20:34:47 | 只看该作者 �
给楼上纠正一点,给显卡和CPU导热用的叫导热硅脂,不是叫硅胶!胶是有粘性的,粘上拿不下的。
如果显示器是象你所说的,液晶屏里面能看到内容,而一点亮度都没有,这是显示器方面的问题,跟显卡没有关系。
可以用排除法,你换个纯平的显示器试一下。
发表于 2010-5-18 20:45:22 | 只看该作者 �
是不是你的显示器有问题哟  先换下显示器看看呀 是不是正常
发表于 2010-5-18 21:11:22 | 只看该作者 �
或许是这样吧  估计我拆机的时候把显示器的接线碰得接触不良了。不然也不会两天后才无背光显示
发表于 2010-5-18 21:39:54 | 只看该作者 �
我换别的显示器的时候是不是得去除连液晶屏的那些连线?
发表于 2010-5-21 13:16:22 | 只看该作者 �
是的,你要把显示器换了试试看到底是显示器还是电脑主机的故障,可以看到图像但没光,我估计是显示器高压部分坏的机会比较大,你处理不了的,找维修点修吧。
发表于 2010-5-23 13:38:35 | 只看该作者 �
是那个地方接触不量引起的
发表于 2010-6-12 12:37:45 | 只看该作者 �
先看是不是显示器问题啊,再看电脑主机有没有故障,要是好的话,屏线 驱动板  高压板就是这几个固障啊。
发表于 2010-6-12 21:35:28 | 只看该作者 �
先换个显示器看一下,不一定是显卡的问题
发表于 2010-6-12 21:41:19 | 只看该作者 �
用排除法啊
