查看: 1866|回复: 12
关于方正待机电流?
发表于 2010-5-18 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如题,以前接到一台方正机器,待机0.3几,根据其它机器对比,偏高,可能有短路。但开关机一切正常,只是加了一根内存。故没有做进一步测试。现又接了一台,初始故障为加电无显,进液比较严重,更换南北桥,现在开机正常有显。在不接屏的时候,待机为0.15,接上屏后,待机为0.24左右,难道方正的机器待机都这样高吗?兄弟们有遇到不?这样的待机电流正常吗?
发表于 2010-5-18 16:19:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有异常就是正常
发表于 2010-5-18 16:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2010-5-18 16:56:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我记得 方正的机器的待机 一般在0.03A到0.06A之间  这么高的电流 头一次见
发表于 2010-5-18 17:14:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
gao           le
发表于 2010-5-18 18:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
待机电流是有点高了
发表于 2010-5-18 21:25:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
型号为R621G,哪个手边有此机器的麻烦确认下,不然这样修下去,心里没底啊,后面会整死人的,嘿嘿
发表于 2010-5-19 00:30:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板有问题
发表于 2010-5-19 02:06:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果没看错待机0.3,那就高了很多,一般就0.03
发表于 2010-5-19 08:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用说,肯定有短路的地方
发表于 2010-5-19 08:22:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这高的待机肯定不正常,你还是查查吧,等会冒烟了就麻烦了
发表于 2010-5-19 08:53:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果没看错待机0.3,那就高了很多,仔细看看
发表于 2010-5-19 17:39:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天装好机测试,再关机后,再开待机为0.01.再也没有出现0.3的待机了,郁闷。
