查看: 2169|回复: 6
[显卡维修]
请教技术小组!!GPU重植后无显问题
发表于 2010-5-17 19:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
请教!!
GPU重新植珠后跑码正常..各测试点电压阻值也正常..或者说..本来一个GPU虚焊的故障卡..重植后跑码正常..但就是没有显示..打VGA口对地行场和三基色阻值正常..换一个GPU后仍故障一样..手里已有二个卡这样了..求指点...
发表于 2010-5-18 18:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存损坏导致不亮的显卡有大多数。。
不过楼主的应该是GPU或者没有焊接好
发表于 2010-5-17 19:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU可能有空焊的地方,GPU不是那么好换的
本来是空焊,现在重植不亮,你自己想一下也知道是哪里问题
GPU在重植前最好用烤箱烤一段时间,然后再打值测一下有没有问题
发表于 2010-5-17 20:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
gpu和显存是密不可分的 显存有重置吗
发表于 2010-5-18 18:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没有重植显存啊...现在不亮重植显存应该也没有用吧.唉
发表于 2010-5-18 21:41:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
可以先用好的显卡进入去判读 gpu 有没有抓到 再来判断 显岑有没有问题喔
发表于 2010-5-18 21:57:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这还用去上电判断?
直接拆下来打值就可以了
